楼主: colombo
今天悲剧了,一台电脑修坏了
发表于 2016-3-29 18:16:54 | 显示全部楼层
这个情况很常见 关键 是看你怎么装回去
发表于 2016-3-29 18:53:05 | 显示全部楼层
硬拔下来的时候可能有针脚就偏啦,因为没有检查针脚是否有歪倒能现象,就直接插回去啦,一定有针脚歪了检查一下用镊子整理好,用肉眼 左看右看都成直线就可以从新安装就可以啦。
发表于 2016-3-29 20:10:12 | 显示全部楼层
修电子产品不好硬来的哇!
发表于 2016-3-30 19:16:51 | 显示全部楼层
这个因为cpu无法通过自检,所以不会进入正常的工作状态,自然不会烧坏。
发表于 2016-3-30 22:38:02 | 显示全部楼层
针脚歪了就校正一下  安装上照样用
发表于 2016-4-7 11:27:10 | 显示全部楼层
问题应该不大吧
发表于 2016-4-7 16:43:56 | 显示全部楼层
还有这个事情,可以把CPU拔出来
发表于 2016-4-8 00:48:51 | 显示全部楼层
这是通病,习惯就好
发表于 2016-4-8 18:25:14 | 显示全部楼层
没多大事吧,继续折腾看看。
发表于 2016-4-10 13:41:06 | 显示全部楼层
针脚没事估计可以用的
发表于 2016-4-10 19:05:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该还有救!检测脚有断吗?
发表于 2016-4-10 23:43:12 | 显示全部楼层
你将CPU拉出来当然是点不亮了,重新装回去就行
发表于 2016-4-10 23:53:58 | 显示全部楼层
  以前碰到过楼主所说相似故障问题的电脑!inter、AMD都有,楼主仔细把CPU针脚用镊子、小刀还原,做到横平竖直等,原样插回主板座既可,导热硅脂以黑色的为佳,劝楼主换九州风神冰封骑士(带四根铜管散热)系列,散热效果好,静音等!谁用谁知道!
发表于 2016-4-11 12:34:58 | 显示全部楼层
我也遇到过,时间太长cpu和扇热器一块从主板上拔下来了。扣子也没打开,好在主板和u都没事
发表于 2016-4-15 12:50:43 | 显示全部楼层
针座是硬伤
GMT+8, 2025-4-30 21:16
