楼主: colombo
今天悲剧了,一台电脑修坏了
发表于 2015-2-4 16:20:49 | 显示全部楼层
看一下针脚掉了没有
发表于 2015-2-4 16:29:46 | 显示全部楼层
坛友出主意,楼主修好了吗?
发表于 2015-2-7 21:45:19 | 显示全部楼层
拔出来好几次了。装上一样用
发表于 2015-2-8 19:10:42 | 显示全部楼层
下次就有经验了
发表于 2015-2-8 20:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-8 20:54:38 | 显示全部楼层
我们经常这样,没关系的,把CPU座子拉杆拉起,弄好方向把CPU放回去,压下拉杆,应该能启动
发表于 2015-2-8 22:41:33 | 显示全部楼层
应当没啥问题
发表于 2015-2-22 14:32:02 | 显示全部楼层
没事,仔细看看是不是脚弯了
发表于 2015-2-22 14:33:24 | 显示全部楼层
忘了说你有可能弄松内存条,重插试试
发表于 2015-2-23 12:40:30 | 显示全部楼层
我经常拆intel的cpu都是这样直接散热器连cpu一起拔下来的,重新放回去就好了,amd的cpu没搞过不知道这样会不会坏
发表于 2015-2-26 12:16:07 | 显示全部楼层
应该没有坏,检查一下,在开机试试
发表于 2015-2-26 12:22:56 | 显示全部楼层
仔细看一下针脚掉了没有,是不是脚弯了,也有可能弄松内存条。
发表于 2015-2-27 07:04:08 | 显示全部楼层
可上图看看情况.如果座子都坏了就麻烦啦.脚弯可解决的.早期的INTEL也有这情况啊 478之类
发表于 2015-2-27 09:26:09 | 显示全部楼层
也干过这种事 重插后都好用 啊
发表于 2015-3-6 07:27:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 07:51
