发表于 2014-7-12 08:51:09
washu 发表于 2014-7-11 21:51
有个学弟,成天猫在一个小铺面里用小电炉和热风枪给人家换显卡的 BGA 核心,看到你这八千多块的 BGA 焊机 ...
搞BGA更换,我谈一下我搞芯片维修的感觉,在计算机上所谓BGA那就是两桥了,显卡主芯片,内存棵粒,目前正常装机板都在240-400之间,用高档板人不多,显卡也是300块左右的,内存才几十块钱。我只谈主板换芯片一事,我想你就知道了,为什么我们正常不用BGA了,大家都知道计算机发展速度相当快,南北独立桥模式、两桥合一模式的,基本上半年全盘更换一次,这样造成我们无法备料,到目前我仓库里还有945芯片两块,当时可是80多块拿的呀,现在是一分不值,所以两桥、合并桥块无法储备,那么只有一些计算机升级或主板其它部位坏了人家不要的板子从上面拆下备用,不过一般两桥没有问题主板上其它毛病都是可修或很好修的,所以坏板子上两桥不一定完全好,或多或少都有一点毛病。我们用BGA将坏桥拆下,这个过程非常容易,接下来清理焊盘既要清理主板上的焊盘又要清理桥上的焊盘,费时费力,这两个清理过程没有40分钟搞不定,还不一定能清理好。植珠至少要40分钟,有的要一个多小时才能植好。植珠后先将锡珠焊接到桥上,这个过程20分钟可以搞定,最后就是将桥焊接到主板上,这个过程10分钟或者更短。整个过程要接近三个小时,人很累,机器也累。完成后上电测试,根据我们更换的经验看,一次性成功占60%,有40%,甚至超过都是失败的,失败的原因首先桥的好坏就没有保障,焊上去的桥是好是坏,还是半好不坏的,说不清。其次是清理锡盘没有清理好,造成焊接不到位。再次是维修这块板除桥有毛病,其它触发电路和起振电路仍然有问题。目前人员经费一天都在100以上,低于这个数请不到人,掌握更换芯片人员一天100还请不到,其实需要维修的板子也都是过时的板子,至少在市面有三年以上,从市面买一块也就是80--100之间,你说我还用去修嘛?还有那个必要嘛? |
