发表于 2014-7-12 16:02:29
楼主所述的大部分观点我认为是正确的,实际上我在业余爱好无线电多年来就是这样做的,测试仪器上我不是舍不得买,想当年装电子管收音机时,连一块万用电表都没有,测试高压时只能靠打火来判断,就这样的条件也装出了电子管收音机,自认为效果还不错,后来参加工作了,觉得有必要购一块万用表,是MF16型的低档万用表,内阻很低,表头还没有阻尼,但就用这块低档表修了我自已都记不清数量的各种牌号的电子管收音机(利用业余时间),我清楚地记得,有一次我的同事一台美多的电子管差外差式收音机,出现了不明原因杂音,他请我去看一下是何种故障,在此以前,我单位一个电工师傅已经检修过,但是没有解决问题,于是他就请我给他检修一下,我带上我这块万用表与电烙铁上门修理,当我用万用表的直流电压档测量6K4帘栅电压时,发现万用表的指针摆动不停,于是很快就判断是帘栅退耦电容器失效,于是找来一只同容量,同耐压的电容器换上后故障排除,用户很高兴,我想如果我是用那种带阻尼功能的万用表(如500型)是不能这样快的判断此类故障的。
由于是业余爱好,根本没有必要花大价钱去购那些高档次的测试仪器,我的第一台示波器是我单位以近似于废铁价格处理给我的,是电子管325-2型的示波器,虽然频带宽只有2MHz,但是我用它来装修黑白电视机已经足够了,若干年后,单位又处理了一台SR-8型的双踪示波器,经过简单的维修后,一直用到现在,频率虽然不高,但作波型的定性分折已可以了,现在用来修理数字电视机,电脑主板有时还得用它,其实像电视机之类的电子产品,用一块万用表作测量有也可以修得很好,这主要是看你积累的经验如何。
想当初接触单片机,仅用一块万用表与一支自制的逻辑笔就可通吃了。
我多年来从来没有使用过成品的信号发生器,如果有必要,就自已动手做一个来用,频率计是一个朋友送的,当时是很值钱的,
有的朋友认为修电脑主板很不容易,其实天下多少事只要有恒心,认真学习就不难,修电脑主板主要是要准备好的拆焊工具和故障诊断插件(对于初学者),而测量仪器通常有一块数字或指针式万用表就可以了,示波器在这里仅只测量一下频率,用途不是很大,可以用万用表替代之。
总之,我认为在测试仪器方面只能满足一般要求就行,但是对于焊接工具之类的工具不妨多花费些,这样对维修质量及速度大有好处。 |
