楼主: 山东激光
电子变压器实验今天下午取得决定性胜利
发表于 2009-4-16 19:27:00 | 显示全部楼层
浪费了百多个大洋,烧了几个,现在我基本放弃用OSRAM电子牛了,现在我是用60W12V的开关电源,然后用LM2673稳压为6.3V,再用TL949,170N60做逆变到400V.基本上供6N2 SRPP,6N1 BUFFER,6V6末级的搭配,高压部分我在升压前使用了一个2A的保险,超好用!基本上开关牛只会暖手,而且效果基本可以!而且我觉得开关电源直接改要输出400V基本是不可能的.
发表于 2009-4-16 21:06:57 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-4-16 23:01:37 | 显示全部楼层
原帖由 shua87 于 2009-1-14 10:52 发表
能否用计算机电源改造?P3/P2的电源10多元,电路功能齐备齐全,大品牌用料发烧。
计算计电源10多元,好的还是坏的?一般都能改
发表于 2009-4-17 00:32:40 | 显示全部楼层
上个升压的图,图中的变压器EE60改为EE28,2组初级Φ0.3*5绕3圈,次级线圈Φ0.37绕约90T,即可得到交流360V,直接整流就可以用了,次级可以根据需要改圈数,后面的倍压电路不要!比直接在开关电源上改加高压线圈的稳定多了.如果12V的电源电压比较高的话,(负载后不高于12.6V)就可以直接窜连灯丝!
[ 本帖最后由 yongq 于 2009-4-17 00:49 编辑 ]
发表于 2009-4-17 00:51:32 | 显示全部楼层
无论如何,开关电源的噪音比较少,而且转换效率高很多!
 楼主| 发表于 2009-4-17 07:22:50 | 显示全部楼层
我在制作石英灯电子变压器改胆电源,就是燥声问题,始终无法和工频变压器想比.我到是发现一个另外的方法:使用汽车逆变器做高压,使用功率大一点的12V开关电源,这样灯丝,高压都有了.把12V调整到12.7V,两个相同的电子管灯丝串联,就可以了.惟独就是每种管子必须是成双的.这样的燥声比电子变压器要好很多.
发表于 2009-4-18 03:04:56 | 显示全部楼层
正解,确实如此!噪音来自高压,因为这样做,高压高频率,电子容易电离!
想想看,LCD的高压也是低压升上去的!,而不是直接在电源输出的!
发表于 2009-4-18 07:57:33 | 显示全部楼层
原帖由 yongq 于 2009-4-17 00:32 发表
上个升压的图,图中的变压器EE60改为EE28,2组初级Φ0.3*5绕3圈,次级线圈Φ0.37绕约90T,即可得到交流360V,直接整流就可以用了,次级可以根据需要改圈数,后面的倍压电路不要!比直接在开关电源上改加高压线圈的稳定多了.如 ...
用12v斩波,EE63输出,还是494产生的斩波频率,远高于工频!一会事。
发表于 2009-4-18 23:26:30 | 显示全部楼层
原帖由 山东激光 于 2009-4-2 09:00 发表
我是使用有UC3842的开关电源,找变压器窗口空闲大的。把与电压取样的绕组拆掉,比如12V(供小信号处理电路用的,以及显象管灯丝)24V(场扫描,行推动)115V是主电压,电压取样在这里,只留这组。然后根据拆12V,24V ...
用3842、3843等单端反激电源很少能找到用磁环作输出变的,单端拓朴一般留有气隙,因工作在第一象限,为防止磁饱和便于磁通复位。
发表于 2009-4-22 09:38:07 | 显示全部楼层
回复 79# rick.zhao 的帖子
下载收藏了.
发表于 2009-5-4 06:31:28 | 显示全部楼层
原帖由 mrr0510 于 2009-4-18 07:57 发表
用12v斩波,在实际的应用上,效果理想!
发表于 2009-5-4 12:22:39 | 显示全部楼层
通读全篇、受益匪浅
发表于 2009-5-4 20:40:33 | 显示全部楼层
原帖由 yongq 于 2009-5-4 06:31 发表
假如用12v斩波效果确实理想,那证实用220v斩波同样可行,
发表于 2009-5-4 23:30:20 | 显示全部楼层
祝贺祝贺 !祝贺祝贺 !
发表于 2009-5-6 00:14:44 | 显示全部楼层
原帖由 mrr0510 于 2009-5-4 20:40 发表
理论上是可以的!实际上我做过,很容易打火,除非用三层绝缘的漆包线,我买不到!
GMT+8, 2025-4-30 01:36
