楼主: 山东激光
电子变压器实验今天下午取得决定性胜利
发表于 2008-12-24 08:24:10 | 显示全部楼层
回复 44# 山东激光 的帖子
“场效应管做开关管比13005E要好得多”
用哪种型号的场效应管代替13005E合适?
发表于 2008-12-24 09:09:28 | 显示全部楼层
回复 48# 胆圣 的帖子
Fairchild 的 10N60C
我准备做一个开关电源, 什么都准备好了, 就是开关变压器搞不定
[ 本帖最后由 rick.zhao 于 2008-12-24 09:17 编辑 ]
发表于 2008-12-24 09:16:50 | 显示全部楼层
老兄谢谢您。
除Fairchild 的 10N60C,还有可用的吗?能否再举出一两种?
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2008-12-24 09:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-24 09:55:09 | 显示全部楼层
回复 49# rick.zhao 的帖子
开关变压器哪里搞不定?
发表于 2008-12-24 10:15:03 | 显示全部楼层
狂顶,取消普通变压器指日可待。
发表于 2008-12-24 11:38:11 | 显示全部楼层
我有一个坏了的开关电源,5V30A,可以改装电子管电源。
发表于 2008-12-24 14:26:08 | 显示全部楼层
真是好贴子呀。支持多的试验
发表于 2008-12-24 16:20:47 | 显示全部楼层
回复 52# 胆圣 的帖子
不会设计开关电源变压器, 想用现成的加个绕组, 又拆不开磁芯, 已经碎了几个磁芯了。 还好我没有用的手机充电器太多了, 拆了一个又一个。只想先做一个小功率的开关电源, 用在2P2上
发表于 2008-12-24 16:22:13 | 显示全部楼层
回复 54# 老K 的帖子
这个开关电源的功率够大
发表于 2008-12-24 22:08:50 | 显示全部楼层
回复 56# rick.zhao 的帖子
拆开关电源变压器确实应当加热。因为环氧树脂固化后极其坚硬。
我的土经验如下:2KW电炉丝,取12厘米长(千万不要拉直电炉丝来量噢)对折,电阻约5欧,宽度约等于磁芯宽度,放在石棉布垫上,变压器E字平面放上面,再找个可乐罐剪去瓶口,再开两个能容纳电炉丝的口子扣在变压器上,用石棉布盖上。找个废UPS电源变压器给电炉丝供电,24伏电压功率约100瓦,加热半小时以上。取出用力一掰磁芯即可分开,但有个缺点,骨架会变脆多有损坏。
对了,记得戴帆布手套噢。
发表于 2008-12-24 23:22:32 | 显示全部楼层
佩服LZ的精神!
3842是一种固定频率脉宽调制控制集成电路,老的14--15寸彩显电源电路上采用居多,以前我维修彩显时有好多这种彩显电源电路板,后来都当废品卖了,现在一块也找不到了。
以下是查笔记:
3842该集成电路是由高增益误差放大器、脉宽控制器、过流保护电路(电流检测比较电路)、温度补偿电路和一个特别适用于场效应型功率晶体管的图腾柱大电流驱动电路所构成。
特点:
低启动电流小于0.3mA
工作频率达500kHz
逐个周期电流限制
具有滞后性的欠电压锁定
电路延迟时间,典型值为100ns
大电流图腾柱输出
输出电压最大值22V
引脚定义:
脚1:输出补偿
脚2:电压反馈输入
脚3:电流传感输入
脚4:RT / CT
脚5:地
脚6:输出
脚7:电源电压
脚8:参考电压
常用的场效应管:2SK727、2SK827、2SK1378等。
[ 本帖最后由 天缘 于 2008-12-24 23:24 编辑 ]
发表于 2008-12-24 23:35:25 | 显示全部楼层
500K, 已经是很高了。一般的就100K多.
发表于 2008-12-25 17:23:34 | 显示全部楼层
电源去买一个彩电的模块吧, 15元一个。另外加一个彩电开关变压器
模块而且能稳压,(模块里面一般是3482加场效应型管)
拆变压器的方法是,220V串联一个60-100W灯泡 两个线头搭在变压器磁心上。磁心发热这样就容易打开重新绕线了,
o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2008-12-26 09:44:30 | 显示全部楼层
考虑采用合二而一,我有二个坏电源,里面的变压器,准备一个砸了磁心、留线圈重绕;一个砸了线圈,留磁心用。
GMT+8, 2025-4-29 21:07
