楼主: 不老神鸡
关于"【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪"制作问答
发表于 2014-3-31 15:51:53 | 显示全部楼层
mu03029827 发表于 2014-3-31 15:47
刀头拖焊,有粘连就往外拨几下就好了。
从未焊过这样小脚距的贴片,就是将刀头淌上锡后将9850一边的引脚拖过去吗?
发表于 2014-3-31 15:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
c30的丝印是不是标错了?
发表于 2014-3-31 15:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
先对齐引脚,两边各焊几个引脚固定下,然后看优酷拖焊视频。
发表于 2014-3-31 16:07:06 | 显示全部楼层
好的,又学了一招。谢谢哥们!
发表于 2014-3-31 16:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
不要怕粘连,好的烙铁头对锡的吸力比引脚大,用锡将引脚充分浸润后,用烙铁头将多余的锡往外引走
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:20:50 | 显示全部楼层
mu03029827 发表于 2014-3-31 15:37
还是少两个51欧的电阻,r35和36用200加27能行吗?
200+51  220+27,实在没有 200+27也行.不影响运行,影响衰减器精度.
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:22:20 | 显示全部楼层
mu03029827 发表于 2014-3-31 15:52
c30的丝印是不是标错了?
C30 是51P 丝印上少了个P
发表于 2014-3-31 16:23:23 | 显示全部楼层
收到正在焊。
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:26:34 | 显示全部楼层
北方哥 发表于 2014-3-31 16:23
收到正在焊。
别急,慢慢来.
发表于 2014-3-31 16:38:22 | 显示全部楼层
神鸡老师:焊接时需要防静电吗?如要防静电,我的烙铁有接地线,接在哪里合适?
发表于 2014-3-31 16:49:26 | 显示全部楼层
先要对位,用左手按住块子,将块子的全部引脚对好,不能错位,然后右手拿烙铁,粘一点锡,把块子的边上一两个脚,焊上,就是固定块子,不让它移位。
另一边也焊上一两个脚。定位。检查一下引脚有没有移位。
如有移位,烫开固定的这一两个脚,调整一下。
定好位后,引脚两边都涂满松香,然后两边的脚都堆上锡,就是将所有的脚,都焊在一起。
不要怕短路,然后用烙铁头,轻轻的来回拉动焊锡,焊锡在烙铁热力的作用下,熔化,产生张力,自动随着烙铁的移动而与集成块的引脚分离,拉到最后,还有个别引脚粘在一起,可以再加一点松香,慢慢拉开。
两边都如此操作,就焊好了。
几个要点,1:烙铁温度要合适,不能太高,也不能太低,太高焊坏焊盘,太低锡不会跟着走。如果有恒温烙铁,或者936防静电焊台最好,没上述条件的,普通尖头烙铁也行,就是要掌握好温度,以及防烙铁带电。
2:烙铁头不能有一定不能有毛刺,否则会拉坏引脚,或者焊盘。
3:焊锡一定要是合格的63:37的优质焊锡,熔点183°,流动性要好。
4:用力不要过猛,力道要掌握好,没有把握的情况下建议,先找废板实验一下,掌握要领后再操作。
这是我实际操作中的一点小小经验,供大家参考。
发表于 2014-3-31 16:56:58 | 显示全部楼层
好,谢谢66718兄!
发表于 2014-3-31 17:08:36 | 显示全部楼层
R16换成27+27,对电路有啥影响?
 楼主| 发表于 2014-3-31 17:44:19 | 显示全部楼层
mu03029827 发表于 2014-3-31 17:08
R16换成27+27,对电路有啥影响?
该探头的输入阻抗.
 楼主| 发表于 2014-3-31 17:50:25 | 显示全部楼层
mu03029827 的焊功不错.拖焊法我也不会,我是用尖烙铁头一个脚一个脚焊的.防静电的东西没有的,只是用块湿海绵经常擦擦烙铁头
GMT+8, 2025-4-30 06:21
