发表于 2014-2-21 17:02:41
再向大家介绍点经验,
1. 关于用变容二极管有些人觉得不如机械可变电容性能好,
一是Q值低,二是不好配对,我通过使用发现并非这样。比如Q值,变容二极管在调谐电压在2V时(本电路的调谐低端起始点)Q值就有近600,在调谐电压8V时Q值近3000。
关于配对的问题,刚开始我也担心配对问题,后来我做了个测试,发现一个批次的变容二极管之间的误差是很小的,拿出7个1SV149分别放到振荡器中测试两种调谐电压下振荡频率如下:
4.606MHZ 7.204MHZ
4.604MHZ 7.206MHZ
4.600MHZ 7.201MHZ
4.596MHZ 7.208MHZ
4.585MHZ 没测
4.580MHZ 没测
4.616MHZ 没测
可以发现,从7个样品中我们能选出4个很接近的二极管,误差率比传统的机械可变电容更小。
2. 有些人看不起NE602/NE612这个IC,认为容易它容易阻塞性能差,我认为要具体分析,比如用大型室外天线的因为信号强度大的确不适合,但是现实情况下我们大部分人的居住环境只能用小型室内天线,这时候这个IC的高灵敏度就是优势了。 |
