楼主: fia
修家电别买福禄克低端表
发表于 2014-4-19 16:57:45 | 显示全部楼层
奥斯卡 发表于 2014-2-9 21:30
福禄克115C是低档表,而且是电工表,当然不适合电器维修。
原来还打算入一块,还好看到这个帖子,算了,不要了,不过由楼主的经历可见维修人员有多块不同类型的表还是有必要的。
发表于 2014-5-30 20:56:03 | 显示全部楼层
115C 和福禄克 17B 比较呢?那个高档些?
发表于 2014-5-30 20:59:22 | 显示全部楼层
115C.................
发表于 2014-5-30 21:50:51 | 显示全部楼层
感觉你朋友这个福禄克表是不合格产品,应该找福禄克赔偿。这一个表的质量也不能代表所有的福禄克表
发表于 2022-3-10 21:47:55 | 显示全部楼层
万用表测量电容确实不准 无论那个牌子的 就算顶级表都不准确 可能容量确实是没问题的  但是电容不是容量够就一定能用的  还有q值和D值  这俩值有问题容量没问题也工作不起来 还是电桥测出来准确些
发表于 2022-3-11 09:39:34 | 显示全部楼层
这个115c好贵啊,一千三百多,还这么不好用?还有各位大神讨论说福禄克是工业用表,那么跟维修家电用的万用表有啥区别呢!
发表于 2022-3-11 10:00:02 | 显示全部楼层
紫陌 发表于 2022-3-10 21:47
万用表测量电容确实不准 无论那个牌子的 就算顶级表都不准确 可能容量确实是没问题的  但是电容不是容量够 ...
这个还真不一定,我用福禄克17B+测电容是不准的,但是用三千块的鼎阳台式表测的是准的,和电桥的数值基本一致。
发表于 2022-3-11 11:21:47 | 显示全部楼层
这不是表的错。元器件测量是有测试条件的,测试条件与元件工作状态一致(或接近)时的测量才能作出准确判断。如彩电行扫描枕校电容,工作在行频脉冲下,测其容量时也应选择用10KHz或以上的测试频率,而这类万用表测电容因其为附加功能,测试频率或为几十Hz~1KHz,而所显示的电容量只是其在这个频率范围的状态(这时用专业电桥也设为这个频率测,其容量结果也会差不多)。所以要对自己所用的表在各功能测量时的性能参数有所了解(测试信号的频率、波形、幅度等),才能更好地应用。
就像当年修彩电的电源电路一样,经常会遇到气温低的冬天电源电路工作不正常(不启动或超压烧管),烙铁各焊点加焊下又正常了,可冷下来又会出同样故障,取下电路中的几个电解电容,指针表充放电测也无明显异常,带电容量测量的数字表测容量也看不出问题,但用专业的电桥且在冷态时就会发现有电容在几十KHz频率(接近开关电源的工作频率)下容量下降甚至无容量,且损耗等数值会大很多,换新后故障立即排除,后来遇到类似问题干脆将电源部分几只电解电容全部换新就解决了。
      不同的表比较测量结果时(相应的测试功能也是正常的),应该在同样或接近的测试条件(状态)下,才有实际意义。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 12:17:21 | 显示全部楼层
测电容用电桥还是比较准确,福禄克低端表皮实,开关耐磨,测电容都不准确,测个皮法级的试试就知道了
发表于 2022-3-11 12:29:11 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2022-3-11 11:21
这不是表的错。元器件测量是有测试条件的,测试条件与元件工作状态一致(或接近)时的测量才能作出准确判断 ...
非常专业的解答,有理有据
发表于 2022-3-11 22:37:04 | 显示全部楼层
CXFLBH 发表于 2022-3-11 10:00
这个还真不一定,我用福禄克17B+测电容是不准的,但是用三千块的鼎阳台式表测的是准的,和电桥的数值基本 ...
你万用表能测出Q值和D值吗   容量正常电容不一定就可以工作
发表于 2022-3-11 22:41:57 | 显示全部楼层
看来福禄克也不是万能的!
发表于 2022-3-11 22:50:13 | 显示全部楼层
我修玻璃电视用针表,特别是有保护电路,一开机一会就停,指针还能看+B多少保护,数字乱七八糟跳,看不出结果
发表于 2022-3-11 23:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
4.7测出5.1大概率这电容有问题了
发表于 2022-3-12 15:33:11 | 显示全部楼层
只能显示容值,毕竟只是个万用表
GMT+8, 2025-4-28 07:51
