楼主: fia
修家电别买福禄克低端表
发表于 2014-2-10 13:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
哪位会修福禄克196示波表,有电不开机,
 楼主| 发表于 2014-2-10 14:09:51 | 显示全部楼层
易水河 发表于 2014-2-10 13:31
自己经验之谈,
万用表测电解电容,首先要熟悉万用表的测量方式,比如胜利VC86E,是用充放电测试,福禄克的 ...
不错,最后一句说的好,我发现楼已经歪了,我发的是建议贴,可现在已经是讨论贴了
发表于 2014-2-10 14:10:10 | 显示全部楼层
要我说真是修家电的也一般都不会用福禄克吧?
发表于 2014-2-10 14:29:00 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2014-2-10 10:13
哈哈,非也。开关电源部分三五只电解电容、行枕校电容等一次代换个哪怕10只这样的电解也不到2元钱成本( ...
同意。我上次修的彩电就是好几个电容坏或临界损坏。
发表于 2014-2-10 14:50:46 | 显示全部楼层
虽然我不修电视机,但是我知道,修电视机用指针表最靠谱。
发表于 2014-2-10 14:53:18 | 显示全部楼层
自己经验之谈,
有同感。
维修中常见元器件性能变劣而非“完全损坏”,造成类似疑难的“软故障”,这时理论与实践证明确有效的“代换法”就很合适,效率高效果好。代换并非漫无目的“一锅端”,是经验、判断后而为之的。
发表于 2014-2-10 15:00:23 | 显示全部楼层
115C 很好用,测电容先放电。维修115C只能是起步用的,国产表很垃圾。需自己慢慢体会。
发表于 2014-2-10 15:16:57 | 显示全部楼层
表没问题,是人的问题,人不了解表,也不了解元件。
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
的确是人的问题,我开的贴是说115c测电容出问题,如果是上门维修就还得多带块电桥或一大堆各规格的电容,结果跟贴的把楼顶歪了,什么带换啊,人啊,表啊的都出来了。就此封贴,不啃气了。
发表于 2014-2-10 18:52:10 | 显示全部楼层
争了这么久都是人的问题,没有万能的工具,表没问题,只是使用的测量方法数据有所出入,经验判断就行了。
发表于 2014-2-10 20:22:00 | 显示全部楼层
电解电容工作在高频状态 ,有的受赛热片烘烤,里面的电解液10多年早干了,有时测容量不会小多少,但是不能用了,有一位朋友说的非常好,开关电源部分小电解采用代换是非常明智的修法,有时候不要迷信数据,有是数据会害死人。
发表于 2014-2-10 20:26:43 | 显示全部楼层
牛人  呵呵..............
发表于 2014-2-10 21:30:02 | 显示全部楼层
fia 发表于 2014-2-10 00:09
问题是你上门维修不方便啊,同样数字表DT890可以测出好坏,115C不能。作为一个经常上门维修的你是带一块表 ...
上面说了,你提到的两款表测量电容的方式不一样。估计也有不一样测量原理的FLUKE吧?
发表于 2014-2-10 22:23:46 | 显示全部楼层
楼主,你这样的做法让我地这些正在用FLUKE115C的人情何以堪?第一FLUKE115C不是低端表。【FLUKE15B 17B 18】这些才是。第二就是上面提到的测量方法等等原因,还有你怎么不说说890D测量有多么的不方便呢?890D我也有,拆下来还要插进万能表那两个扁形插口里测,有的电容脚短还插不进去呢?FLUKE可是用表笔来测得哦!第三恭喜楼主,这里是矿坛,如果在38°,楼主被骂的更惨。楼主应该去找找AG3458 34401A的毛病并在38°发表。
发表于 2014-2-10 22:24:21 | 显示全部楼层
测试容量的判断电容是否坏,不一定有效。我家的电脑电源的滤波电容,都漏液了,用电桥测试的容量还是够的,但是等效串联电阻变得很大了,
这用万用表是很难判断的
GMT+8, 2025-4-28 06:04
