查看: 45480|回复: 145
修家电别买福禄克低端表
发表于 2014-2-9 20:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去一朋友家帮修电视机(枕行失真,电话里问过详细情况),因他自己也喜欢DIY,家里有烙铁、万用表(福禄克115C)等常用工具,所以去的时候只带了几个枕校电容、三极管和一捆漆包线(准备绕枕校电感用),去到他家再次确认是枕校的问题后,打开机壳,找到枕校电容外观没异常情况,准备拆的时候朋友说他已经拆下量过是好的(115C测容量够,标4.7测有5.1微法),于是就陷入反复的各关键点的电压、拆枕校电感、三极管、二极管等(都带散热器,不好拆),一通狂拆无效后,还是回头拆下枕校电容再次用115C测还是显示5.1微法,想想朋友的电视也用了多年了,于是找了一个换上开机,一切正常了。我靠,什么破表量的,又叫朋友找出他最初的890D型表装块电池(买了115C嫌890D不够档次就没用了)一量才2.8微法,朋友开口就骂福禄克破表,我说别骂,115C不是让你修电视机的,是电工表,如果你要用福禄克的表修电视机可能要买到287以上才行吧(我也不知道287能判断不)或者再买个电桥带着,一通牢骚后也到晚饭时间了(呵呵,本来半小时时间,一杯茶打发的事情 ,现在要招待饭了 ),饭后回到家中用我的980表量了下换下的电容的确只有2.8微法,又用368表10K档测也不漏电。
  在此我没有福禄克的任何一块表,也不知道其他福禄克能否准确测量电容,但有一个结论就是修家电如果买福禄克的115C表起码还得考虑上块电桥或者电感电容表,如果还要上门维修的话的确不方便,还不如890D一块足够了。
发表于 2022-3-11 11:21:47 | 显示全部楼层
这不是表的错。元器件测量是有测试条件的,测试条件与元件工作状态一致(或接近)时的测量才能作出准确判断。如彩电行扫描枕校电容,工作在行频脉冲下,测其容量时也应选择用10KHz或以上的测试频率,而这类万用表测电容因其为附加功能,测试频率或为几十Hz~1KHz,而所显示的电容量只是其在这个频率范围的状态(这时用专业电桥也设为这个频率测,其容量结果也会差不多)。所以要对自己所用的表在各功能测量时的性能参数有所了解(测试信号的频率、波形、幅度等),才能更好地应用。
就像当年修彩电的电源电路一样,经常会遇到气温低的冬天电源电路工作不正常(不启动或超压烧管),烙铁各焊点加焊下又正常了,可冷下来又会出同样故障,取下电路中的几个电解电容,指针表充放电测也无明显异常,带电容量测量的数字表测容量也看不出问题,但用专业的电桥且在冷态时就会发现有电容在几十KHz频率(接近开关电源的工作频率)下容量下降甚至无容量,且损耗等数值会大很多,换新后故障立即排除,后来遇到类似问题干脆将电源部分几只电解电容全部换新就解决了。
      不同的表比较测量结果时(相应的测试功能也是正常的),应该在同样或接近的测试条件(状态)下,才有实际意义。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-18 20:59:54 | 显示全部楼层
用福禄克8024的飘过,修数控
发表于 2014-4-16 22:40:37 | 显示全部楼层
没用过福禄克,一块9205用了十年了还是跟新的一样,跟高位表对比过,还在误差范围内,当年25元买的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-12 17:02:15 | 显示全部楼层
福绿克,我认为是传说,贵。仅此而已。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-9 22:18:36 | 显示全部楼层
我一直用Protek506,在线测量基本无误,拆机测量准确可靠。
说明一下,本人从事专职维修。
发表于 2014-2-10 09:09:34 | 显示全部楼层
万用表就不要省了吧;
胜利的表还是不错的;
发表于 2014-2-10 14:53:18 | 显示全部楼层
易水河 发表于 2014-2-10 13:31
自己经验之谈,
万用表测电解电容,首先要熟悉万用表的测量方式,比如胜利VC86E,是用充放电测试,福禄克的 ...
有同感。
维修中常见元器件性能变劣而非“完全损坏”,造成类似疑难的“软故障”,这时理论与实践证明确有效的“代换法”就很合适,效率高效果好。代换并非漫无目的“一锅端”,是经验、判断后而为之的。
发表于 2014-2-9 21:02:38 | 显示全部楼层
说的是,测量电容器还是ESR表靠谱。
发表于 2014-2-9 21:07:14 | 显示全部楼层
电视机的扫描电路的电容要求很高,测他们得大信号。
发表于 2014-2-9 21:20:50 | 显示全部楼层
我修电视一直用指针47表,看看充放电指针摆动幅度就可大致判断出容量的,其实电容表有时也会误判,找一同规格电容代换一下最放心。福禄克表高档了,没用过。
发表于 2014-2-9 21:26:59 | 显示全部楼层
我看到的修家电的大多数用的都是指针表或者9205。。
发表于 2014-2-9 21:30:40 | 显示全部楼层
福禄克115C是低档表,而且是电工表,当然不适合电器维修。
发表于 2014-2-9 21:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-9 22:34:38 | 显示全部楼层
此言有点差异本人用F117多年。感到兄台有点言过
发表于 2014-2-9 22:50:31 | 显示全部楼层
同一个4.7uF电解电容我用福禄克87 和287 测得的都是4.73uF,用同惠2811C和2812的1K档测得的都是4.27uF.100Hz档测得的是4.41uF真不知道哪个准?哪个值是真值??
 楼主| 发表于 2014-2-9 23:04:13 | 显示全部楼层
你可以试试,找几个鼓包的电容测测看再说,也许是朋友的表不对了(不过测新电容还是准的)。
 楼主| 发表于 2014-2-9 23:06:04 | 显示全部楼层
金色回归 发表于 2014-2-9 22:50
同一个4.7uF电解电容我用福禄克87 和287 测得的都是4.73uF,用同惠2811C和2812的1K档测得的都是4.27uF.100H ...
你找几个鼓包的试试看,看87、287和电桥有多大的区别,测后通知下我看看,因为我没电桥和福禄克的表
发表于 2014-2-9 23:15:51 | 显示全部楼层
实战是检验真假的唯一办法,楼主英明,不得不夸
发表于 2014-2-9 23:19:43 | 显示全部楼层
这种情况应该使用电桥或者ESR表,使用万用表测量电容容量来判断电容的好坏是不正确的测量方法。
有的电解即使容量变化不大,但是内部的等效串联电阻变大了。一样起不了滤波的效果。而且即使测量容量。不同的方法(脉宽调制与容抗法)测量的结果也不一样。昨夜长风兄曾经说明过这个观点。/
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:09:24 | 显示全部楼层
有的电解即 ...
问题是你上门维修不方便啊,同样数字表DT890可以测出好坏,115C不能。作为一个经常上门维修的你是带一块表呢还是带几块表?
GMT+8, 2025-4-28 07:48
