发表于 2014-2-13 22:35:48
yinyin 发表于 2014-2-13 21:57
对啊,还有比这个还简单的吗?
这个当时是这样想的。呵呵!
在稳压器的前面,有一级变频、两级中放、两级低放,这样所需电流最小也得5ma。
电源电压9V,稳压后的电压为5.8V。
只用一只二极管与电阻的话,二极管中需要通过较大的电流才行。因为它要保证在电压降低时,从9V降到7V时,能使前级电压稳定。也就是在电压稳定时才能保证这个5ma的电流。
您可以这样地看,只用稳压二极管与电阻的简单稳压,是需要保证稳定地输出5ma电流。
如果用一只直流放大倍数是50的三极管,那它只需要保证稳定 5ma/50=0.1ma 的电流。所以这种稳压要比简单的那样好得多。
再换个角度看,这个三极管就象是一个自动可调电阻,它Vce的电压是自动变化的。
