查看: 27429|回复: 132
电池的内阻
发表于 2014-2-5 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都有这样的经验,就是电池输出的电流越大,那它的电压就会越低。这对于无线电爱好者们来说,很多人都知道,但并不是所有的人都清楚其原因。
它的道理很简单,就是电池是有内阻的。其实不只是电池,任何电源都是有内阻的,包括整流后得到的直流电源,只不过这个内阻有的大、有的小。
为什么内阻会影响电池的电压呢?
这是一个等效示意图。
电阻R就是电池中的内阻,它串联于电流回路中。当电流从电池正极出发,经过灯泡折回到电池的负极时会在电阻R上形成一个反向的电压。
也就是这个反向的电压,抵消了电池的电压,所以电池的电压会降低。
依据欧姆定律可以知道,输出电流越大,那这个反向的电压也越会越大,电池的电压也同样会降低的越多。
在晶体管收音机中使用电池时,会因功率放大器的电流大幅度的变化而引发电压也跟随着波动,为了减小这个电压的波动,多是在电源的两端设置了滤波电容器来稳定电压。
然而这也不能让电源电压达到相对理想的状态,进而又设置了所谓的退耦电路来进一步地稳定电压。
发表于 2014-2-5 11:37:03 | 显示全部楼层
只要知道“全电路欧姆定理”的人都知道!呵呵
发表于 2014-2-5 11:46:46 | 显示全部楼层
退耦电路的作用并非进一步地稳定电压。
 楼主| 发表于 2014-2-5 11:49:14 | 显示全部楼层
安然 发表于 2014-2-5 11:46
退耦电路的作用并非进一步地稳定电压。
请您不妨讲一讲,呵呵!
 楼主| 发表于 2014-2-5 11:50:11 | 显示全部楼层
我这是写给不知道人的。呵呵!
发表于 2014-2-5 11:55:19 | 显示全部楼层
当负载电阻阻值等于电池内阻时,在负载上消耗的功率最大。
这也是阻抗匹配的关键之处
发表于 2014-2-5 11:55:59 | 显示全部楼层
胡说八道,呵呵,强烈建议版主删除此类混淆视听的灌水帖!
 楼主| 发表于 2014-2-5 12:08:55 | 显示全部楼层
这也是阻抗匹配的关键之处
您说得极是。我日前也问过一位朋友,为什么要阻抗匹配?匹配的效率?
其实就是一句话的事。
结果他没有回答。大概是很生气,觉得答也不是,不答也不是。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-2-5 12:11:07 | 显示全部楼层
您为什么这么地生气?
发表于 2014-2-5 15:22:03 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-5 11:49
请您不妨讲一讲,呵呵!
前、后两级放大器的阴极(或发射极)电流流过同一电源的内阻时,产生的耦合是一种正反馈,会影响电路的稳定性。退耦电路为前一级放大器的电流提供了一条独立的通路,从而阻止了这种有害耦合的产生,故称为退耦电路。
 楼主| 发表于 2014-2-5 15:38:28 | 显示全部楼层
安然 发表于 2014-2-5 15:22
前、后两级放大器的阴极(或发射极)电流流过同一电源的内阻时,产生的耦合是一种正反馈,会影响电路的稳 ...
我对电子管的了解知之甚少,但从您的帖子中也能看出之所以建立退耦电路,是因为电源的内阻。这也说明我在主贴中提及的退耦并非是没有道理的。
晶体管电路与电子管电路一样,但不同的是晶体管是电流放大器件,所以它的工作电流要远大于电子管,这样退耦就更显其重要了。
发表于 2014-2-5 15:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-5 16:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
退耦电路的作用并非进一步地稳定电压。
退耦电路是一级rc电路,把有害的正反馈尖叫旁路走后,稳定了直流。
 楼主| 发表于 2014-2-5 16:01:53 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-2-5 15:50
用事实来证明楼主胡说八道。
谢谢您的支持与加分,呵呵!
我会抽空写一个帖子来说说自己对退耦的实质看法。
 楼主| 发表于 2014-2-5 16:03:53 | 显示全部楼层
您说得有道理,呵呵!
假如我举个极端的例子:
如果电源没有内阻,电压极其平稳,那退耦还有必要吗?
GMT+8, 2025-5-4 16:58
