楼主: szlz61
电视机图像异常,求教
发表于 2014-2-8 10:36:32 | 显示全部楼层
看这贴真的学习了新的知识,不过这故障还真没有遇到过。
发表于 2014-2-8 11:04:32 | 显示全部楼层
楼上的人 都说了大部分可能出现的问题,我说说我的看法吧:是不是有某个按键短路了?
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:12:02 | 显示全部楼层
不是按键的问题。
是场块周围振荡部分焊锡轻微接触不良,造成有时停振。补焊场块没解决,再次扩大补焊范围,排除了故障。
谢谢你的关注。
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:14:15 | 显示全部楼层
胆炸心惊 发表于 2014-2-8 10:02
不敢当,您是前辈晚辈们有更多要向前辈们学习的东西,才能把技术继承和发扬
尺有所短,寸有所长,能者为师。
发表于 2014-2-8 21:15:33 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-2-8 16:12
不是按键的问题。
是场块周围振荡部分焊锡轻微接触不良,造成有时停振。补焊场块没解决,再次扩大补焊范 ...
可以肯定的是,你是老革命了。新型机,通常场振荡集合在解码块中。这个故障只有三方面线路,场块,场振荡,场正反激励信号传输不良。
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:06:50 | 显示全部楼层
newold 发表于 2014-2-8 21:15
可以肯定的是,你是老革命了。新型机,通常场振荡集合在解码块中。这个故障只有三方面线路,场块,场振荡 ...
怪不得敲击解码块时反应灵敏,导致一度怀疑解码有问题。原来场振和解码在一起。对后来新型电路真没去用心研究。
谢谢关注。
发表于 2014-2-10 19:59:48 | 显示全部楼层
我家电视也这个毛病,而且图像颜色不对,应该是蓝色的而显示的是绿色,是消磁电阻的问题吗?
 楼主| 发表于 2014-2-11 03:56:10 | 显示全部楼层
如果图像形状正常只是颜色不对,故障原因分两类。
一类是颜色对应错误,如蓝色都显示为绿色,是发射电子错误,首先检查尾板,也可能是解码输出或显象管的问题。
另一类是某一片颜色错误,那才是消磁的问题。
发表于 2014-2-11 08:56:05 | 显示全部楼层
我也正在学习中, 爱莫能助了
发表于 2014-2-11 10:38:04 | 显示全部楼层
RE: 电视机图像异常,求教
一类是颜色对应错误,如蓝色都显示为绿色,是发射电子 ...
谢谢老师讲解,学习了。
发表于 2014-2-11 11:06:43 | 显示全部楼层
现在好少修理这种电视了吧!学习了
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:58:57 | 显示全部楼层
人为科技 发表于 2014-2-11 11:06
现在好少修理这种电视了吧!学习了
从总线电视开始就基本不给别人修了,自己卧室的坏了搞一搞。
发表于 2014-2-12 11:56:03 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-2-7 23:05
我也修过很多电视机,就没遇到这种情况,这叫老革命遇到新问题,有老经验不好使不如没有经验,如懂得你说 ...
你说的是楼主的坏机?光栅能打满,能是场振荡的问题,这就不懂了,并且还涉及到无图像!
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:39:51 | 显示全部楼层
本人从七十年代中期开始,组装过三台电视机,几十年来修理好的各种电视无数,这种故障还是第一次遇到,所以说是老革命遇到新问题。
图象显示的其实不是光栅。
传统电路场停振显示一条横线。OCL场输出,因场振不正常引起中点电压偏移,那条横线打在管颈处,反射到屏幕上就显示出如图所示的“彩虹”。
没看到资料,还是听坛友介绍的。
发表于 2014-2-13 12:12:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 20:33
