楼主: szlz61
电视机图像异常,求教
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:18:13 | 显示全部楼层
一天 发表于 2014-1-27 17:35
确实很奇怪,你这是高清的吗?1080P 。 还是说你接入什么AV信号都显示这个彩条?
按遥控菜单,电视上能 ...
刚才输入视频信号试了一下,伴音正常,无图像,彩条也基本没有变化,但偶尔会出现正常图像。按菜单也是,大部分时间没有反应,偶尔出现正常的菜单。没有规律,正常的时间很短。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:21:00 | 显示全部楼层
guo6700511 发表于 2014-1-27 21:02
检查场输出到CPU场逆程脉冲沙堡脉冲输入是否正常.
请问如果不正常的话,是不是会没有图像?一直出现这种彩条?先谢谢你的关心。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:25:13 | 显示全部楼层
baijing27 发表于 2014-1-27 14:51
应该是管座或是聚焦电路虚焊
聚焦不良会出现这种固定的彩条吗,而且对视频信号没有反应。我以前修理聚焦故障好像只是图像模糊不清,不至于没有图像,而且始终满屏彩条的。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:29:20 | 显示全部楼层
358130278 发表于 2014-1-27 18:19
把大块的引脚补焊一下
开始都补焊过了。电源,行,场等凡事温度比较高的,平时可能出现虚焊的以及怀疑可能出现故障的部位都焊了一遍,无效。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:31:20 | 显示全部楼层
tianjiangtao 发表于 2014-1-26 22:39
偏转线圈是不是松了滑动了?我遇到过这情况,那电视的主人还傻乎乎的说一直就是这样看的,打开看偏转线圈和 ...
我自用的电视,正常收看时出现的故障,没有移动过,而且有时图像还是正常的。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:33:57 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2014-1-26 22:42
显像管偏转线圈汇聚部分出问题也是这个德行。
现在是输入视频信号屏幕上彩条没有反应。声音正常。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:37:35 | 显示全部楼层
gjl_555 发表于 2014-1-27 13:55
查一查视放板是否存在虚焊。
视放板真没焊过,明天试试。
 楼主| 发表于 2014-1-28 05:06:06 | 显示全部楼层
补焊了尾板,无效。
触动大板,故障可消失,还是接触不良。
夜深人静时有新发现,图像正常时显像管尾部(可能是偏转线圈)有轻微的哼声,故障时没有。
故障和场扫描有关吗?
 楼主| 发表于 2014-1-28 05:10:48 | 显示全部楼层
应该是管座或是聚焦电路虚焊
如果是早就修好了,此例不是典型故障。
 楼主| 发表于 2014-1-28 05:12:42 | 显示全部楼层
hjhj 发表于 2014-1-26 22:43
已经检查,不是消磁的问题。也不是显像管的问题。那会是那?是否旁放着音箱
没有,也不是外磁场干扰。
 楼主| 发表于 2014-1-28 05:18:57 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2014-1-26 22:41
既然是突然出现这故障,问题应该在场部分,出现这故障不要开机太久,否则显像管容易切颈报废,电子束打到显象管 ...
请教,场扫描出现什么故障会有如此表现?
偏转线圈没有移动。场频场幅场线性都正常。
但无故障时好像偏转线圈有轻微的哼声,有故障时没有。
是不是场电路的故障?故障又可能在场的哪个部分?请指教。
 楼主| 发表于 2014-1-28 05:22:41 | 显示全部楼层
看还是触动大板故障有变化。看来偏转线圈没问题,场扫描电路有问题会不会出现如此故障呢?
发表于 2014-1-28 07:53:53 | 显示全部楼层
检查下板上各插头,以及细小的线路,尤其是靠近发热量大的元件的部分,再就看看电解,奇怪的故障出奇怪的想法。
发表于 2014-1-28 08:35:36 | 显示全部楼层
感觉还是行部分的电问题,先不管那些是什么颜色,你们看图上出故障的时候屏上的显示,都散焦成什么样了?等于是屏幕无限扩大了,我觉得应该重点查行电路
发表于 2014-1-28 08:37:29 | 显示全部楼层
我碰到过一例,没你的那么大,好像是好几个圆圆的彩条,换了场块就好了
GMT+8, 2025-5-3 19:06
