楼主: szlz61
电视机图像异常,求教
发表于 2014-1-28 08:38:52 | 显示全部楼层
一天 发表于 2014-1-27 14:03
管座问题,开机过几分钟后能变好,在看11楼的图片那么清楚也不像是管座的事。
有的几分钟不能变好,有的最严重的有聚焦极断极的,你小心拆管座下来看下。万一聚焦极断了,可插一根金属丝在新的管座的聚焦极插口中再插进显像管的接口中,有可能接通。
发表于 2014-1-28 09:54:01 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-1-28 05:22
看还是触动大板故障有变化。看来偏转线圈没问题,场扫描电路有问题会不会出现如此故障呢?
既然触动彩电主板图像能正常那好办些,采用电压比较法(也就是说图像正常时,检测点电压与出现故障时检测点电压变化值),首先断定电源是否有问题,然后是行扫描,再者就是场扫描场输出部分的电压变化。
发表于 2014-1-28 10:39:43 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-1-27 23:18
刚才输入视频信号试了一下,伴音正常,无图像,彩条也基本没有变化,但偶尔会出现正常图像。按菜单也是, ...
先换晶振,在换存储器,在换大片。 检查下,大片供电先。
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:13:51 | 显示全部楼层
吉日月 发表于 2014-1-28 08:38
有的几分钟不能变好,有的最严重的有聚焦极断极的,你小心拆管座下来看下。万一聚焦极断了,可插一根金属 ...
聚集极早就拆下来看过了,和新的一样。
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:17:53 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2014-1-28 09:54
既然触动彩电主板图像能正常那好办些,采用电压比较法(也就是说图像正常时,检测点电压与出现故障时检测 ...
检查过电源和行输出的各路电压,都正常。估计和场输出无关,还真没检查过。
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:21:12 | 显示全部楼层
小桥流水不 发表于 2014-1-28 08:37
我碰到过一例,没你的那么大,好像是好几个圆圆的彩条,换了场块就好了
这种故障和场扫描有关吗?场无输出不是一条亮线吗?或者线性不好,或者幅度有问题,怎么会出于图像无关的彩条呢?
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:23:03 | 显示全部楼层
tianjiangtao 发表于 2014-1-28 08:35
感觉还是行部分的电问题,先不管那些是什么颜色,你们看图上出故障的时候屏上的显示,都散焦成什么样了?等 ...
测量尾板各点电压正常,加速极电压正常,调节聚集电压无反应。
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:29:07 | 显示全部楼层
这样就没有针对性了。
根据故障表现,可以判断原件没有明显损坏,而是接触不良,或工作状态不正常。
我就是不能判断故障所在电路单元,才上来求教的。
希望有经验的师傅指导,到哪片电路中去找故障即可。
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:31:57 | 显示全部楼层
yuye 发表于 2014-1-28 07:53
检查下板上各插头,以及细小的线路,尤其是靠近发热量大的元件的部分,再就看看电解,奇怪的故障出奇怪的想 ...
这个意见有道理,我还真得仔细查查你说的这些部位。
发表于 2014-1-28 12:43:23 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-1-28 12:29
这样就没有针对性了。
我 ...
电视机就这么几个大件,晶振提供时钟,超级单片是CPU ,换这2个部件试试在说,总线上面挂的器件有问题,也会出现异样故障。 当然了,前提是要先检查供电5V 正常
发表于 2014-1-28 13:15:21 | 显示全部楼层
有点像场电路故障,小心切脖,补焊场电路时别忘了先把供电滤波电容存电放掉,不然很容易场块报废的
发表于 2014-1-29 05:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
换管座及消磁电阻
发表于 2014-1-29 10:01:56 | 显示全部楼层
场输出电路出了故障导致电子束打到显像管颈上面,如果长时间开机会导致显像管损坏
发表于 2014-1-29 10:52:14 | 显示全部楼层
重点查场供电跟场输出电路,对比正常时跟故障时场块各脚的电压变化。有泵电源电容的话可先换掉。
发表于 2014-1-29 11:47:47 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-1-28 12:21
这种故障和场扫描有关吗?场无输出不是一条亮线吗?或者线性不好,或者幅度有问题,怎么会出于图像无关的 ...
这个我也解释不清楚,我还就碰到过一例,屏幕中间部分有几个圆圆的彩球一样的画面。我老师还对我说这个问题一般人都不知道。就是场块坏的,我是看着他换的,换了就好了。
GMT+8, 2025-5-3 19:03
