楼主: szlz61
电视机图像异常,求教
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:42:21 | 显示全部楼层
小桥流水不 发表于 2014-1-29 11:47
这个我也解释不清楚,我还就碰到过一例,屏幕中间部分有几个圆圆的彩球一样的画面。我老师还对我说这个问 ...
那我也换一块试试。
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:44:23 | 显示全部楼层
LXWYK 发表于 2014-1-29 10:52
重点查场供电跟场输出电路,对比正常时跟故障时场块各脚的电压变化。有泵电源电容的话可先换掉。
看起来检查的重点要放在和场扫描有关的所有电路了
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:47:46 | 显示全部楼层
清风飘扬 发表于 2014-1-29 05:31
换管座及消磁电阻
常规是这两个部分的故障,可这例特殊,已经反复检查过了,与消磁和聚集无关。谢谢关注。
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:50:05 | 显示全部楼层
hlx 发表于 2014-1-29 10:01
场输出电路出了故障导致电子束打到显像管颈上面,如果长时间开机会导致显像管损坏
谢谢几位师傅提醒,我注意了,快速检测后马上关机。
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:51:04 | 显示全部楼层
mainsyt 发表于 2014-1-28 13:15
有点像场电路故障,小心切脖,补焊场电路时别忘了先把供电滤波电容存电放掉,不然很容易场块报废的
谢谢提醒,我要注意了。
发表于 2014-1-29 15:09:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-30 04:39:05 | 显示全部楼层
meiguibugai 发表于 2014-1-29 15:09
长虹电视。。。
长虹PF2155。
发表于 2014-1-30 08:16:47 | 显示全部楼层
   用个筷子轻轻不拉元件焊点
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:16:08 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2014-1-26 22:41
既然是突然出现这故障,问题应该在场部分,出现这故障不要开机太久,否则显像管容易切颈报废,电子束打到显象管 ...
不愧是版主,果然经验丰富,补焊场块外围电路,故障排除。
应该是轻微接触不良引起场停振,受同步信号刺激偶尔能起振。
以前遇到场电路故障表现都不是这样的,学习了。
谢谢了,顺祝新年诸事如意。
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:20:08 | 显示全部楼层
一天 发表于 2014-1-27 13:48
我也感觉 切颈可能性比较大,楼主别开机时间长了啊。
事实证明你开始的判断是正确的,由于同步信号偶尔能够触发场起振,引起我进一步误判。谢谢你的热心指教。
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:40:14 | 显示全部楼层
gjl_555 发表于 2014-1-27 18:12
有一个细节:故障时按节目+,故障消失。
从这里下手,确认每次故障时,按节目+都能恢复正常,确认可重复不 ...
起先我也是按你这个思路,但查找不到故障点,
夜深人静时发现,图像正常时显像管颈部有极其轻微的哼声,异常时没有。
我才考虑到朋友们提醒故障在场电路是对的。
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:42:14 | 显示全部楼层
我是一朵云 发表于 2014-1-27 20:12
这是‘彩虹''.弄不好切颈。补焊和检查场部分。
你有经验,判断是对的,问题在场输出块的外围电路,场停振了。谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:43:43 | 显示全部楼层
一根烟 发表于 2014-1-27 20:21
场块脱焊了没有 。建议不要长时间试机。有切颈的可能
你的判断是对的,老革命遇到新问题了,惭愧。谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:51:19 | 显示全部楼层
mdjez 发表于 2014-1-30 08:16
用个筷子轻轻不拉元件焊点
我以前的方法是先根据故障现象判断大体部位,然后重点检查。
方法是先撬动电路板判断大致位置,然后用螺丝刀柄敲击电路板及可疑元件做进一步查找故障点。
这次主要在常规检查无果后,无法判断故障的大致部位而求教。
谢谢你的方法,下次使用。
 楼主| 发表于 2014-1-30 11:53:46 | 显示全部楼层
你说的对,是场扫描的问题。谢谢了。
GMT+8, 2025-5-3 19:06
