楼主: 有胆有识
10分钟快速DIY---微型、高阻抗的输出牛---单管机推低阻耳机,高阻管做功放再不愁
发表于 2011-10-21 11:42:28 | 显示全部楼层
又来复习了一下。
发表于 2011-11-29 23:36:51 | 显示全部楼层
在小功率下忽略气息也未尝不可。但是作为业余制作也不失是个解决办法。
快速吗,就不要过于考虑其他了。
如果他两面都绕些硅片效果会更好。
发表于 2011-11-30 00:38:36 | 显示全部楼层
学习了,改天照楼主的方法也做个玩玩……
发表于 2011-12-1 16:51:35 | 显示全部楼层
改天用彩电电原虑波磁心做个看看怎么样。
发表于 2012-8-16 21:33:38 | 显示全部楼层
这电子管我可弄不来
发表于 2012-8-17 11:20:42 | 显示全部楼层
时隔很久又看到这个帖子,感觉值得试试.  其实还有简便方法:
到点子市场买一个铁氧磁芯\线圈骨架分层(类似高压包线圈骨架) 的, 这样初次级分布电容最小,省去作骨架的麻烦;铁心可以在1)极细铁丝如纱窗上的2)很薄铁皮如楼主所用3)原配铁氧磁芯;这样可以比较了, 实践说明一切
发表于 2012-8-31 08:33:45 | 显示全部楼层
高人啊,一种新思路,不知效果如何
发表于 2014-7-1 12:08:04 | 显示全部楼层
再次把这个帖子顶上来,看了这个以后觉得那铁心如果用软的细铁丝涂绝缘漆后反复穿绕形成铁心是否可行,铁丝的粗细程度相当于把硅钢片分成了若干小份按说效率会有所提高考虑到铁丝本身电阻比较低,大概会比正经的铁芯效率低一些,但是也不会低太多,况且用细铁丝穿绕的话能够充分利用窗口面积,而且铁丝很软,估计剩磁也不会明显吧。我觉得可以试验一下。
发表于 2014-7-8 11:08:15 | 显示全部楼层
兄弟,想要一份:音频输出变压器设计 这个软件,能否给我一个!多谢
发表于 2014-7-9 20:25:57 | 显示全部楼层
现在的耳机直流内阻都是32欧姆,楼主的微型输出牛次级才200圈,阻抗严重不匹配,要是按照负载32欧姆绕制的话又恐怕线圈窗口绕不下,对应于32欧姆的耳机究竟要绕多少圈才合适呢?
发表于 2014-7-14 11:36:36 | 显示全部楼层
cb400 发表于 2008-10-6 22:13
不知道打包用的铁皮能否作为铁心啊。。我在家能找到的铁皮只有打包带啊。。
好像太厚了一些,做罐头用的“马口铁”比较薄,大约0.15~0.2左右,可以试试看。(找个大奶粉罐,除去两头的底与盖,然后沿圆周方向用剪刀剪,这样就可以得到一条很长的铁条了。)
发表于 2014-7-14 12:01:53 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2011-10-10 20:44
纸筒线圈骨架做好了结实了也不容易,哪位高人介绍下用绝缘板制作线圈骨架的方法,或者是用塑料片制作的方法 ...
其实根本就可以不用什么骨架,胡乱找个芯棒(方圆都行),在上面绕满你所需要的匝数,抽去芯棒就得到一个脱胎空芯线圈,最好再缠绕一层绝缘胶带或者白纱带即可。
发表于 2014-7-14 12:06:40 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2011-10-11 14:06
此种做法,漏磁太大,效率可能非常低
他这里是绕单边铁皮,如果分别绕在两边,就成了双C铁心,效果可能更好。
发表于 2014-7-14 12:21:11 | 显示全部楼层
      大家都担心磁饱和,其实 这种铁芯方式,根本不用担心什么磁饱和问题,因为它没有磁回路,既然磁回路都没有了,又何来磁饱和?这其实与用细漆包线绕屏蔽层是一样的原理。只要铁皮表面是绝缘的,他的头尾又是互不相连的,就没有回路问题。
      另外:这种铁芯也可以考虑,把铁皮剪裁成短条状的,(如EI型铁芯中的I片)或者直接用EI型铁芯中的I片,再上面绕线圈即可。这样效率可能会低一点。
发表于 2014-7-14 12:43:10 | 显示全部楼层
出声肯定是可以的,转换效率应该没那么好。
GMT+8, 2025-5-9 07:01
