楼主: 有胆有识
10分钟快速DIY---微型、高阻抗的输出牛---单管机推低阻耳机,高阻管做功放再不愁
发表于 2011-2-21 14:43:13 | 显示全部楼层
顶一下,顶一下
发表于 2011-3-30 21:02:13 | 显示全部楼层
j旧的交流电流互感器,里面就有环状硅钢带
j旧的交流电流互感器,里面就有环状硅钢带,质地很好喔
发表于 2011-3-30 21:04:57 | 显示全部楼层
或者找个合适的小环牛,或R型牛芯,够做几对了~~
发表于 2011-3-30 22:35:03 | 显示全部楼层
牛人牛法~~~~~~~~~~~~~~~`哈哈
发表于 2011-3-30 22:38:10 | 显示全部楼层
厉害的lz..........
发表于 2011-3-31 10:54:22 | 显示全部楼层
线径细,电流小。功率大不了。
线径细,电流小。功率大不了。
发表于 2011-3-31 11:11:44 | 显示全部楼层
个人观点,不必太在意铁芯材料。
以前拆过一个老旧的变压器,应该是5~60年代的,质量真没的说,用了40多年了,一点事没有。
拆开真叫人开眼界了。铁芯竟然是用洋铁桶的铁皮剪出来的,洋字码都能看清楚。可惜当时没有相机,没照片。
发表于 2011-3-31 11:30:45 | 显示全部楼层
家用触电保安器里的零序电流互感器里有极薄的铁芯,能否加以利用?先拆除旧线,再除掉一半塑料外壳,往铁芯里注502胶,固化后一切两半,研磨端口,绕线完后就可以调整气隙了
发表于 2011-4-1 14:22:05 | 显示全部楼层
支持楼主的6J1输出...........
 楼主| 发表于 2011-10-7 00:01:16 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,从来只有线包铁,而今实现铁包线,实践证明,可以探索。
发表于 2011-10-7 17:03:19 | 显示全部楼层
佩服、佩服
发表于 2011-10-7 17:23:04 | 显示全部楼层
当年杨名甲书中提到用铁絲做变压器,  曾试过, 将铁絲退火后慢慢冷却, 扦入线包中, 两端逐根弯折, 象亇铁絲笼, 做成的是3ax1的单端输出, 音量还真不小. 所以楼主的办法一定可以.
发表于 2011-10-7 19:51:47 | 显示全部楼层
谁挖坟?被题目吸引进来,发现这个帖子几年前俺居然参与了,可恨的是完全不记得,直到看见自己的头像才想起!!更可恨的是我这些年一直没有动手做!
发表于 2011-10-7 19:52:28 | 显示全部楼层
动手实验真好,坚决支持,大顶楼主。
发表于 2011-10-7 21:34:33 | 显示全部楼层
很早见过一本原苏联的小册子.书中介绍用细铁絲穿进线圈中制造小型变压噐.和此法类似.有兴趣可以试一试!
GMT+8, 2025-5-9 07:01
