楼主: 没有想法
怀旧和向往胆味,折腾儋耳老师提供6n2+6p1套件
发表于 2014-1-2 20:38:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:41:19 | 显示全部楼层
我最初查电子管资料,6p1的阳极电流不是很大,我没用整流全桥。我采用的是RL207(2A,1000V)代替了IN4007(1A,1000V),不知是不是这个IN型号,没留意。
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:43:13 | 显示全部楼层
RE: 怀旧和向往胆味,折腾儋耳老师提供6n2+6p1套件
MRBM 发表于 2014-1-2 20:38
会爆的也只有电解电容了
是的,极性错误,耐压不够,都有可能。电子管就不敢保证,搭棚焊错,也有这种可能。
 楼主| 发表于 2014-1-3 06:06:40 | 显示全部楼层
换后的音量电位器,那个调节柄比原装的还要长4-5mm,只能用斜口钳夹除。实际使用中感觉还不错,调节中有一种停顿或步进的感觉。
 楼主| 发表于 2014-1-3 06:29:05 | 显示全部楼层
后续继续补充,之前没想到的内容。1,对电阻焊在搭棚架上的引线长度,尽求一致。2,音频线(音量电位器至6n2)剥线时,剥线钳没用好,把音频的铜芯线剥断了好多芯线(不宜先用热溶胶固定,斜向剥线,我这一步是错误的),这个线径比较细。我原来线留得短,也是个错误,因为换音量电位器如果把线弄断一点,都得重新换音频插口至音量电位器的线。后,我换的线径大的线。这个活,应该把线留长一点,宜最先焊好音量电位器,再装上它并紧固。我的错误是,先焊好音频输入插口,最后折腾电位器。3,对没有使用的电子管脚采用热缩管,用烙铁热封住。4,没插电子管时,印象中,直流电压是349V,插上后是289V,市电在235V左右。…
 楼主| 发表于 2014-1-6 08:01:42 | 显示全部楼层
昨晚,对胆机进行了去除氖泡发亮和指示灯电源的小动。1,先拆除接地点螺帽,将变压器接地压片,插座的接地压片,高亮度发光二极管指示灯的压片(指示灯的焊点,最初与6n2的灯丝接地在一起,先分离出,并重新焊接压片)取出,并分开。2,开机后,用氖泡电笔测试,机壳仍发亮,插座处接地线发亮,变压器接地线不亮。3,用直流电流档测试高亮度发光二极管电流,4.18-4.20mA(电流小,我就没有变动电源了),对灯丝电压测试,6.1-6.2V。4,更改墙壁插座零相线位置,换成左相右零。开机,电笔测试,机壳处,氖泡不亮。但插座处的接地线带电。将插座处的地线短接机壳,机壳处氖泡不亮。用螺丝刀短接插座接地线和机壳,并关机后,机壳氖泡亮。最后,把该插座接地线拆开,用绝缘管把压片防护好。扎带绑上,将其闲置。5,把胆机电源开关处,用烙铁将零相线换位(原来我焊错了。正常的接法是,变压器初级,黄线应为零线,(240V)红线应为相线),墙壁插座复原(左零右相)。6,因换接压片,取了电子管,重插后,电子管换了位。270欧处的电压(12.60V和13.20V,随市电波动),结果刚好与原来相反。此处,6p1曙光电子管有不一致的体现吧。7,复位,听音,电笔测试,氖泡不发亮。
发表于 2014-1-6 08:37:29 | 显示全部楼层
做得很认真
帖子写得很详细
发表于 2014-1-6 09:30:34 | 显示全部楼层
楼主做事很是认真,调试写的好详细!
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:41:21 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的回复。1,其实,我也没有去调试反馈电阻,限流电阻和滤波电容的大小。无经验去更改原线路,没有那设计能力。2,一直以为,发光二极管电流在20-30mA之间,这个是采用的单只二极管半波整流,没想到电流如此之低(电阻不方便测试,也许,之前的280多欧,我记错了),而亮度很高(正对着该指示灯看,感觉有点儿闪烁。斜视无影响)。3,对手机音频输入,感觉还不错,手机内置了均衡器。电子管价廉,坏了也不用担心。4,因室内接地线没连接上,后续再检查并恢复。5,准备盖上底板,慢慢培养。
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:05:30 | 显示全部楼层
写得很零絮,一点点儿焊机小结。搭棚得很杂乱(虽然了解过搭棚,但学无所成,此处失败了),无明显的噪音,便是收获。
发表于 2014-1-6 17:31:43 | 显示全部楼层
没有想法 发表于 2014-1-6 17:05
写得很零絮,一点点儿焊机小结。搭棚得很杂乱(虽然了解过搭棚,但学无所成,此处失败了),无明显的噪音,便 ...
初次接触胆机做的不错。但是要是把6P1的管座换成八脚的,再用八脚转小九脚就更好了。因为现在曙光6P6P很便宜。可以相互转换。
发表于 2014-1-6 17:52:06 | 显示全部楼层
楼主做的很漂亮。不错。
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:18:26 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2014-1-6 17:31
初次接触胆机做的不错。但是要是把6P1的管座换成八脚的,再用八脚转小九脚就更好了。因为现在曙光6P6P很便 ...
开孔有难度。只是,我觉得,应该加装一对音频输出端子,方便点。
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:20:36 | 显示全部楼层
hqboy 发表于 2014-1-6 17:52
楼主做的很漂亮。不错。
漂亮说不上,焊得很糟糕的。只是电阻那一块理想一点。滤波电容与电源开关处位置不好,有短路的可能。
发表于 2014-1-6 18:35:00 | 显示全部楼层
做得很好   搭棚 会比这样 漂亮很多  慢慢就会了   很容易   因为以后还要做  所以还是试着 搭棚吧
GMT+8, 2025-4-29 21:10
