今天是2014年1月1日,给矿友们拜年啦。
曾经,听过电子管收音机的声音,怀旧和向往吧。在矿坛,我看好了儋耳老师提供的,极具性价比和外在美的6n2+6p1胆机套件。前期,努力地在矿坛和各大论坛了解和学习,搭棚焊机,接地点的选择,降噪,调试经验,并初期打算安装变压器初级滤波和高压延迟电路。从家里带来了,电子管早期书籍,熟悉电子管脚的序号排列。后期,在成都的城隍庙电子市场购买了一些电子元件备用。
这个胆机的搭棚,是熬了一个夜晚完成的,还给弄感冒了呢。焊机初期,考虑到,内部高压,考虑对引线进行绝缘保护,要用手电钻进行不锈钢板扩孔。因最初考虑不周,高压延迟板的孔钻了3个没用上。电解滤波电容占据了该位置,中间继电器,全桥整流器因自己的失误而没有安装。我是第一次折腾,所以,电源变压器和输出变压器的引线,我都没有剪去,怕返工,剪去了到时更麻烦。我这里,市电是234-237V,我把变压器接在240V的位置。给此机加了个高亮度发光二极管指示。对不锈钢的开孔,经过网坛学习,不能用水对钻头散热,我用过醋,也用过酱油。钻不锈钢,钻花易冒青烟。我采取的是,用尖嘴钳,夹住水泥钉,先确定位置,用榔锤从不锈钢板,由里向外完全敲入,再把钉子退出来,然后用2.2的钻花初钻,最后用4.2的扩孔。期间,要对钻花散热。
前期,我犯了几大错误,听我细细道来。1,我是购买了侧面板和底板的,搭棚焊完后,才安装侧板,高难度呀,我虽是完成了,也费了不少周折。采用的方法是,先用螺丝刀把螺钉在侧木板的4个孔上过一遍并取下,然后,先安装螺丝刀最不好紧固的螺钉在不锈钢面板上,采用旋转侧面木板的方式紧固第一颗螺钉,后面的3颗自攻螺钉,就容易一点。2,焊接音频输入电容450V 0.1uF时,因引线太短,准备焊下把端子线换长,结果,线焊松了,却取不下该短线来,没有封好电容侧面的短引线焊锡口,把该电容内部的液体给放了出来,该型号,在城徨庙电子市场里找到个与配套产品和型号完全相同的拆件电容,花了10元。3,焊机后期,试验声音时,两声道音量不可调,最后拆下电位器检查,电位器接地端断开了,是内部簧片接触不好,我不该把电位器两个接地脚硬搬后,焊在一起,也没修复好,只能换件。4,因高亮度LED指示用的是灯丝电源,电阻并的是280多欧,目前,灯丝电压仅6.0-6.1V,其余值接近正常。
第一次送电,难,检查检查再检查,看有无焊错的点,有无碰极的管座脚,先未插入电子管,通电后,测试电源,感觉挺高的。第二天晚上(24小时后),未开机,测试电容处还有84V的直流电压!要对电容放电,就安装了一颗430K的红袍电阻进行预放电。试验初期,是关机后每秒钟约降1V,电压低时更慢。但这个在插电子管后,关机时,立即测试,电压却没有了。安装初期,插电子管送电,难,我支开了家人,怕电子管炸。我最初是接的8欧线,所以备用了20W 8.2欧的水泥电阻。后来,音箱是4欧的,换输出变压器的连线,电阻就没有继续使用了。
这套机器,接地,我采用的是,一点接地。6n2灯丝5脚单独引线接地,音量接地(担心灯丝的强大噪声混进放大前级,并引线于6n2的9脚后单独引线接地。灯丝的两条白色电源线,我也没有剪去,直接先进入6n2,然后在各分两线进入2只6p1灯丝。
这套胆机,我采用了插座接地和变压器黄绿双色线接地,一起单点接地于输出变压器中心点。但,我室内无实际接地线,配电箱处有,怀疑哪里没接上。机壳,用氖泡电笔测试带电,手摸无异常,用万用表交流电压档测试机壳对室内大地,机壳对零线,机壳对相线均无电压。难道是感应电?不得而知。
对三只820欧的电阻,我一直打算更换成一只270欧的电阻,前期是2w 270欧的。只是测试电压时,无意当中,估计表笔短路了某处,内部冒烟,关机后,细查,才知道是音量电位器这方的270欧电阻变色,上面的扎带烧化(另一声道是正常的,烧变色的电阻阻值依然是268欧)。音量电位器上的6p1玻壳上方都出现了黑晕。最后,把两个声道的270欧加大至5W。
后期,要改进的是,音箱接线及接线插头,指示灯电源的变动。接地线的改动,不能让氖泡亮。
我焊接的,不是我所向往的搭棚焊,我对自己的焊接极不满意。最初,考虑的是采用漆包线焊接,但烙铁功率35w的无力,和烙铁头的氧化,造成了电解电容处豆腐渣让我放弃了它。[br/]另,保险丝,我用的是1A。最初,市电电源进线,我安装在开关中间,后,觉得不安全,关机是另外一边会带电。后,我换成侧面进市电,中间输入至变压器初级,保证关机后开关没用上的那一端无市电,消灭了感应电。而且,我的电源是零线和相线皆进了电源开关,安全点。电源和音频线最先安装,采用了热溶胶固定。后续线路,就是随便安装的,扎带伺候。没想到居然无噪音,所以,感动中。
此线路比较精典,机器已做成。不论音量大小,均无噪音,这是我最满足的。最初,我还以为喇叭坏了或没连接上。我采用的是,手机音频3.5mm插口,通过音频线输入至胆机。最近异地出差中,回去后,还要慢慢培养胆味并小小的改动它。[br/]说明,第2幅图,是三星相机大白天拍摄,播放音乐中,似乎不见灯丝亮。第1幅图,夜晚用手机拍摄,灯丝能看见,播放音乐中。(完) |
