发表于 2014-4-2 01:03:57
eaglesww 发表于 2014-4-1 14:01
好,发一个本人改造的TL082运放的频率特性bode图,俺已经可以做到20M带宽,开环放大倍数达到了140db。
1、仿真对于电路的验证是非常有效的,特别是小信号的时候。而且我也经常用,但是仿真毕竟是仿真,不能完全代替真实电路实验,有许多仿真能实现的,在真实电路中却充满了困难,这是无法回避的问题。仿真中做到的开环放大倍数达到了140db,在现实中不是那么容易实现的。OPA604的开环增益只有100dB ,OPA627/637只有105dB,OPA827也只能到120dB, AD8620也只有105dB,LME49990和你的仿真值接近135dB但达不到你的仿真值。电路设计其实是一种平衡艺术,是各种性能的互相平衡。对于运放更是如此。只能在平衡中无限接近理想运放的性能。2、还有你说的精度问题音响的功放本就对精度要求不高,而且普通功放的幅度精度误差不是你想像的那样差,只要开环增益大于闭环增益,电路就有纠错的能力,输出的精度就可以得到保证。绝对不可能发生要放大33倍结果只放大30倍的情况,因为负反馈的特性决定的。只不过功放不需要像运放那样精确到uV级别的精度。所以较小的开环放大倍数是没有问题的。3、你说的应该使用开环带宽大,开环低频放大倍数大的放大电路。但这其实是不符合模电原理的,这里你又犯了概念性的错误。电路的增益带宽积是一定的,你不能要求非常高的开环放大倍数的同时还要求高带宽。只能是非常高的开环放大倍数对应的很低的开环带宽。举个例子:大家都非常熟悉的高精度运放uA741,他的增益带宽积为1.4M,他的开环放大倍数为106dB,但是他的开环带宽只有7Hz,是的你没有看错7Hz。这是DATAsheet的数据,这已经很说明问题了。你这个说法应该改成:“应该使用增益带宽积大的放大电路”。这样才符合模电原理。
