楼主: 旺哥
关于电子镇流器和日光灯管寿命的分析。
发表于 2013-9-24 22:00:47 | 显示全部楼层
支持一下,一分钱一分货
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:05:35 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2013-9-24 20:58
灯管的质量也是良莠不齐,现在市场有相当多的所谓三基色灯管荧光粉采用的是普通卤素粉!这类灯点亮之后,发 ...
完全正确!很多人以为高色温就等同于高亮度,其实这完全是两码事!最简单的鉴定方法:拿一张白纸,在日光灯下明显明显变白的就是三基色,发青或者仅仅亮度稍微提高一点的就是卤粉管。三基色是灯亮地亮,卤粉是灯亮地不亮!
发表于 2013-10-3 15:01:31 | 显示全部楼层
旺哥 发表于 2013-9-24 23:05
完全正确!很多人以为高色温就等同于高亮度,其实这完全是两码事!最简单的鉴定方法:拿一张白纸,在日光 ...
【判断方法是指灯管明显变白发青还是说白纸?
发表于 2013-10-3 15:11:56 | 显示全部楼层
发一个欧普(OPPLE)OP-YZ40D电子镇流器,不是最好,属于较好,虽然距离国际先进水平尚有巨大差距。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-3 17:52:28 | 显示全部楼层
不要说电子整流器了,就是电感的现在也都改成了用铝线的了,比电子的好不到那里去。不过电子整流器最大的好处是省电,就40W的灯来说一般都在100MA左右。
发表于 2013-10-3 19:38:51 | 显示全部楼层
其实日光灯整流器完全可以用另一种架构。也就是6V蓄电池驱动日光灯的电流,比如手持应急灯。这种电路需要一个大功率三极管,属于RC谐振电路。整个电路好像只有6个零件。
最大的优点是:这种电路只有2根高压线输出,不需要灯丝。因此完全可以点亮灯丝已经烧毁的日光灯
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:18:59 | 显示全部楼层
       不错!这应该是市场上实际销售中比较好的实物了。欧普这几年市场占有率逐步提高,单单从这镇流器质量来看,这个企业对质量的追求与一般的作坊式工厂有明显不同!说明企业在质量与成本控制上有自己清晰的思路。这款镇流器如果有零售,价格应该在30元上下。不过欧普的镇流器一般都是随其灯具一起发售的,其成本作为灯具城本的一部分被分解了。
    这个电路应该是逐流滤波和高频泵式pfc电路,整流部分和续流二极管以及谐振吸收二极管均采用了贴片元件,大大降低了表面元件的分布密度。此外,在交流输入部分由齐全的EMC改善电路,差模、共模、阻容吸收基本具备,可贵的是:此产品还有经高压隔离电容组成的地线端子!从元件看,此款电子镇流器也具备灯丝预热和异常状态保护电路,绿色的PTC和TO-92封装的元件应该就是相应的元件。未经实测,感觉其参数应该真实可信。
发表于 2013-10-4 08:10:49 | 显示全部楼层
我家的40W电感镇流器已经用了13年了,自己并了电容,也没有噪音。
市场上的产品好坏都有,关键要舍得花钱,一分钱一分货是永远不变的真理
发表于 2013-10-4 09:13:25 | 显示全部楼层
市场上的产品好坏都有,关键要舍得花钱, ...
市场上的产品好坏都有,坏产品在任何时候任何地方都能保证市场供应,可是好产品却不常有,这是国内市场常态。
发表于 2013-10-4 09:57:40 | 显示全部楼层
对的。也和国人贪便宜有关
 楼主| 发表于 2013-10-4 16:04:51 | 显示全部楼层
不湿鞋不后悔 发表于 2013-10-3 19:38
其实日光灯整流器完全可以用另一种架构。也就是6V蓄电池驱动日光灯的电流,比如手持应急灯。这种电路需要一 ...
此电路未能大规模推广的原因很简单:电路过于简单,效率低、可靠性不高,在应急灯一类的低压小功率电路中应用尚可,在市电中应用几乎毫无价值!根据其原理可知:此类电路为单管功率输出,然后升压变压器升压点亮灯管。首先就电路结构而言,如果要应用在市电状态,那么对管子的反向耐压要求会极高,几乎要相当于彩电行管的耐压,无疑这会增加元件成本;再者就其稳定性,单管输出功率数十瓦的功率,要让其稳定的长期工作,如此简单的电路,几乎是不可能的!另外,未经灯丝预热直接用高压点亮灯管,对灯管来说是伤害很大的,原理不再蜇述。如果单单从其能点亮废灯管就肯定其实用性,那似乎有点一叶障目的感觉了。
发表于 2013-10-5 12:48:23 | 显示全部楼层
旺哥 发表于 2013-10-4 16:04
此电路未能大规模推广的原因很简单:电路过于简单,效率低、可靠性不高,在应急灯一类的低压小功率电路 ...
楼主,我不太懂技术方面的原因,我来说说我的看法,有不对的地方,欢迎大家拍砖指正,以前那种老式的镇流器(据你们说电感的,我不太懂这个)我家有坏的,很不容易坏一个,得很多年,寿命肯定比电子镇流器寿命高,坏的我拆开了看一下,里面铜线的不少,就这一点,足可以解释为啥电子镇流器市场占有率高了,铜线,需要很大的成本,浪费很多资源,就是铜线在便宜,也要贵过电子镇流器里的元器件,既然同样的效果,可以用更廉价的电子镇流器替代,那么自然老式的镇流器市场占有率只能越来越低,这跟现在的电器能用贴片元件代替的都用贴片元件是一个道理,就是为了省钱,算经济账是商人的平常思维,如你所说的,能用就行,真跟产业政策有关,也跟国情有关,,自从改革开放以来,一切的东西都是经济化了,自然,在能用的最低标准前提下,尽量 的压低成本,来获取更大的利润也可以理解,商人不是做产品,只是为了挣钱,改善产品质量,也只能从收益的角度才有动力,你说的这种情况,也可以说是有需求才有市场,这方面,发达国家都走过这一段路,一定时间内不会改善,只有市场健全了以后,更重要的是厂家发现这么做是没有市场的,于是慢慢的就开始注重产品质量,然后互相竞争,慢慢提高,才能改善,一切都得回到市场来解决,但政府可以引导,但市场是需求决定的,,,关于需求我说的国情,在说点题外话,所谓的需求,就是有人需要质量不高的产品,因为人和人之间条件也不一样,有人用不到哪些质量好的,所以市场上有各种档次的产品也是正常,以前我打算买套装工具螺丝刀,看来看去看花了眼,有很多规格档次价钱的,当时我也想,如果能像欧美国家那样产品质量都是好的该多少啊,回头我去治牙,牙科大夫的一段话给我了启迪,他是个主任级别的,我家里人常去,跟他也熟,就聊天,我以为它们都是有多高学历的,他说,我这种牙科最多也就是大专学历,我本人也是个大专,你要我这种工作是本科,那用不着,更是浪费,我想也是,这种治牙的工作,动手能力居多,并不需要多少理论知识,如果设置一个理论知识居多的本科,毕业以后,一个病人需要治牙,你空有理论知识,没有动手能力,我想任何一个病人都不会干的。之后,我那当兵的小弟来电话,联想到了部队,也是一样的道理,都知道特种部队战斗力比一般部队高,那为啥不把所有普通士兵都训练成特种部队呢?且不说这个标准不是人人都符合,就算人人都符合,都训练的话,要花费很大的成本,就算有钱,都成了特种兵,其实是一种浪费,因为不会有那么多特殊任务,有普通的任务,需要普通的士兵来执行,特殊任务,有特种兵执行,两者各司其职,如果让普通士兵执行特殊任务,让特种兵去执行普通任务,那就得出笑话,更可能出事故,同理就是产品质量一般的,和产品质量好的相对的都是有不同的需求的买家,如果全统一 的变成质量好的,对有些人就是浪费,全都弄成质量不好的,想买好的人还买不到,,最后我还是佩服德国的产品,曾经看过一个事,一个中国人去德国,在德国朋友家住,需要外出购买一个相机上用的东西,打算买一世界知名品牌,但怕买到假货,就叫那德国朋友同去,到了商店,买到了一个不是正宗的山寨货,德国朋友说,你放心,这个跟原厂的差不太多,果然,中国人用了,确实跟原厂有差距,但差不太多,比中国的山寨货强很多,德国朋友说,在德国,就是山寨货,也需要标准,质量,都是瞄准了原厂的标准来的,,,我觉得如果中国的厂家,如果认真做一件产品,哪怕质量不好,认真去做,最后也一定会有进步,,,,但心在的厂家却是,反正都是质量一般的,那就不用太认真了,,,
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-10-5 13:11:23 | 显示全部楼层
734974687 发表于 2013-10-5 12:48
楼主,我不太懂技术方面的原因,我来说说我的看法,有不对的地方,欢迎大家拍砖指正,以前那种老式的镇 ...
      同意你的看法,国情不同,对产品的质量要求的侧重点就不一样。
   出口欧盟的产品必须要求CE认证,出口非洲和越南的就没这么要求。前些年,流行的的好产品往往说是“出口转内销”!说明一个问题,给外国人用的东西,比给国内人民用的强!其实,都是消费者,为什么要内外有别呢?我想起陈佩斯和朱时茂的小品:跑邮差。“洋大人,小人给您请安了!”当然,奴性的可怕不在于几件产品,而在于人的内心。扯远了!呵呵!
    市场是最好的洗涤剂,前些年那些做假冒伪劣的企业发财以后,纷纷上岸从良,树立品牌,开始了正规经营。如你所言,他们很清楚,假冒伪劣生存期是有限的,随着人们质量意识和消费能力的提高,劣币早晚要被良币驱逐。
发表于 2013-10-5 13:47:26 | 显示全部楼层
现在的镇流器质量最差
发表于 2013-10-5 19:41:49 | 显示全部楼层
用了个美国镇流器,15年了,前年换了个灯管
GMT+8, 2024-4-26 14:43
