楼主: GJTYANHXWXD
二次变频FM机(续)新贴,原贴可以封贴了
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:54:17 | 显示全部楼层
示波器也用过
发表于 2008-4-14 09:56:25 | 显示全部楼层
楼主真不简单,工程浩大,真心佩服楼主的动手能力和不怕苦不怕累的精神。
楼主的飞机模型很漂亮。
俺是要打退堂鼓了,俺不学,俺怕苦怕累。
发表于 2008-4-14 10:21:47 | 显示全部楼层
原帖由 yucs 于 2008-4-14 09:56 发表
楼主的飞机模型很漂亮。
俺是要打退堂鼓了,俺不学,俺怕苦怕累。
此机一出,万机喑然。。。。
 楼主| 发表于 2008-4-14 18:26:01 | 显示全部楼层
原帖由 铬铁头 于 2008-4-14 10:34 发表
楼主蛋鸡漂亮,飞机更漂亮!学习啦。
谢谢各位老大鼓励!!!
 楼主| 发表于 2008-4-14 18:47:27 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 乙猪 于 2008-4-14 10:21 发表
此机一出,万机喑然。。。。 [/quote
谢谢这位朋友的夸奖,咱们网坛是高手如云,好的作品不计其数,我的作品还是很不成熟的呀.我来这里就是为了向各位老大多多学习,用于丰富知识,也请大家多多指教.
 楼主| 发表于 2008-4-16 22:17:48 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 铬铁头 于 2008-4-15 22:32 发表
对解码有兴趣,正在学习中,但很多看不懂,请教老兄有关几个电感线圈的详细绕制和怎样用最简单的仪器测试(19KHZ、38KHZ、76KHZ),能画个测试连接图更好。谢谢。 [/qu
   别说谢谢,咱们共同探讨好吗?这位朋友提的问题我很乐意回答,问的问题还是比较深的,一时也不知道怎么回答呀, 三言两语可能说不清楚吧,但我尽我所能,尽量给予答复.首先声明我本人的才学还是很肤浅的,不对的地方请给予斧正.
  对于调频立体声解码部分,以前没有接触过,自从来到咱们这个论坛上,对解码电路我有着强烈的兴致,我手头没有这方面的资料和经验,可以说全部资料来直咱们这个论坛,得益与此.就调频立体声的发射来说,我在咱们坛里看到一个方框图(这个帖子还保留在坛里)里面内容使我对调频立体声的发射有了浅显的理解,我靠我回忆框图的基本原理,不知道说的对于否。框图中A、B两声源的信号经过矩阵电路混合,产生两路输出,一路是主信号(就是单声道音频信号)。一路是副信号,该音频信号对经导频震荡器产生的19千周信号2倍
频后产生38千周等幅进行调幅,这个调幅波就是副载波信号(主载波是88~108),副载波信号再经载波滤除电路滤除载波,剩下双边带信号(即38千周+、-音频信号这个通带)。然后由主信号、双边带信号、19千周导频信号组成复合信号,该复合信号对88~108MHz主载波进行调制(调频),再经天线向外辐射,其原理和单边带发射机差不多。
  立体声解码电路基本上是发射的逆向过程,最后还原A、B两声道声源,基本原理是复合信号经鉴频后加到解码电路输入端,按矩阵解码电路来说经放大后分成三路(主信号、双边带信号、导频信号),1,主信号直接加到矩阵电路,2,导频信号经19千周放大器后再经2倍频后恢复38千周副载波。3,双边带信号这一路信号对恢复后的38千周副载波进行调幅(就是在我所使用的电路38千周变压器次级),该调幅波经检波倒相后也加到矩阵电路。这样副信号和主信号在矩阵电路里进行相位迭加后输至双声道低频电路。这是矩阵解码电路概况。至于开关解码电路,我了解不多,说的不一定对,大概是输入级放大后信号分两路,1,还是上述的导频信号经放大倍频后得到38千周的负载波。2、主信号和双边带信号经放大后加到由二极管组成的桥式(或全波)开关电路(我理解和平衡调幅的原理差不多)。再从两个桥式(或全波)开关电路取出L、R两路声频输出。开关电路电流在不同相位情况下流向叙述比较复杂,感兴趣的话你可看咱们坛内的“DIY的6N2调频立体声解码器”这个帖子。那里有图文详解,我就不赘述了。
  至于76千周信号,我所看到本坛的资料里讲的不多,叫什么SCA信号?如谁知道的话,可以告诉我,在此谢了,但是我认为在解码过程中必须滤除该信号,解码器中的带通滤波和带阻滤波也是有对其滤除的效能的吧。
  电感线圈的饶制我在这个帖子里前面讲过了,补充的是,由于磁芯骨架口径较细(4mm),我将饶线机进行改造使之能卡紧该骨架,
电感、电容谐振频率的计算,按“DIY的6N2调频立体声解码器”一文中提到的公式:电感量计算方法:F²=25330/L*C    F单位为MHz,L单位为uH,C单位为pF。该公式简便,对DIY立体声解码很有帮助的,再此我也谢谢该文作者。
  解码器的调整我在前面也讲过了,我使用的调试仪器主要是低频信号产生器和电子管毫伏表,用于19千周,38千周回路调整,用SBM-14示波器观察19千周、38千周、副载波双向调幅波、检波后的音频信号(-〈L-R〉信号)波形。
  你所上的电路图我还没有见过,看来比较复杂,,大致看了看,我人英文水平很差,外文看不懂,你的图较小,就是滚轮放大还是有看不清楚的地方,我认为是开关解码电路,V100左半管是复合信号放大、右半管是互感变压器输入的19千周放大级。V101左半管也是19千周放大级,右半管是倍频级。两个二极管桥是开关解码部分,V102为L、R声道输出放大级。C203、205和L100(?)带通滤波,R215为立体声分离电位器。左边的测试端19千周信号,右边的我想不出干什么的,胡乱分析一通,如不对,请你砍砖
 楼主| 发表于 2008-4-16 22:24:01 | 显示全部楼层
补充:观察波形的时候,是在接收调频台的时候进行
发表于 2008-4-17 07:24:00 | 显示全部楼层
楼主的蛋鸡不错,学习中。
发表于 2008-4-17 10:41:47 | 显示全部楼层
回复 55# 的帖子
V102属分离度改善附加电路,双三极管接成差分放大的形式,栅极分别输入RL音频信号,在阴极偶合,互相给对方通道施加一个反相信号,可以抵消通道中混入的另一通道的信号。R215调节双三极管的反相偶合度,偶合度适当时可以完全抵消混入的信号,从而提高分离度;如果偶合度大一些,还可以起到“展阔”的作用,在收听立体声时感觉声音移到两喇叭的外面去了。
一般开关解码电路,用四个二极管就够了,通过开关作用两两互相开关,形成音频通路,音频信号是要通过二极管的。但这个电路比较特殊,复合音频信号是通过C210加在R213、R214两端的,每四个二极管相当于一个开关(要么一齐导通,要么一齐关闭),开关通路时,相当于音频信号接地,开关是并联在电路中而不是串联在电路中。这样是不是能减少38K对音频信号的影响,减少38K与音频在二极管中的混频?同时,这样做“兼容”了单声道,即当没有19K导频时,所有二极管都处于关闭状态,音频通过R213、R214输出到左右两声道。
V101感觉象一个暂稳态电路,输入38K信号后,两个三极管轮流翻转,在1、6脚输出38K方波,激励后面的二极管的开关,C216、C217起到隔直的作用,还和后面的R209、R210、R211、R212一齐作用(微分?积分?)改善二极管的通道角,改善立体声分离度。
V100左边是复合音频与导频(19K)分离放大器,右边是倍频电路。C205、C203及L100组成微积分电路,阻止导频通过,输出复合音频信号。Z100右边谐振于19K,左边谐振于38K…………
因为俺啥也不懂,都是根据晶体管电路来瞎猜的,以上说话也是乱来的,没啥意思。
[ 本帖最后由 乙猪 于 2008-4-18 11:49 编辑 ]
发表于 2008-4-17 12:30:14 | 显示全部楼层
SCA是副载波信号,就是要正常的信号上再叠加另一个载波,那个载波上再调制信号.
SCA可以用调幅,也可以用调频,一般来说调频的多些.当然也有传数码的FSK调制.
以前做过一个SCA解调器,用MC3361做的,把76K再变频到465K上做窄带FM解调,效果不错,可以用来收听股票信息台.
 楼主| 发表于 2008-4-17 17:04:10 | 显示全部楼层
原帖由 大笨胆 于 2008-4-17 07:24 发表
楼主的蛋鸡不错,学习中。
谢谢这位朋友鼓励!
 楼主| 发表于 2008-4-17 17:07:52 | 显示全部楼层
原帖由 dac-8 于 2008-4-17 08:46 发表
非常喜欢
我的机器还是很不完美的呀,我想会有更好的作品出现的
 楼主| 发表于 2008-4-17 18:04:52 | 显示全部楼层
回复 59# 的帖子
谢谢乙猪指点,你分析的我觉得有道理,比我透彻多了.V100右半管的输入回路想必是已经谐振在19千周的二次谐波上了。尤其是V101是暂稳态电路,我觉得叙述十分恰当。我手头上解码电路资料很少的,你的指点给了我新的知识点呀。对于开关解码电路,我知知甚少,想必是在复合音频信号的作用下,两个二极管回路有不同的相位输出(也就是立体声双声道输出)吧。
我请教一下,V100右半管输入回路如初、次极都谐振在38千周上该电路是否也能工作,我看图上初次极配谐电容都是4700PF... ...。
看了你的回复,使我对解码电路有了进一步的认识。也希望你能提供更多的这方面的资料。
 楼主| 发表于 2008-4-17 18:31:08 | 显示全部楼层
回复 60# 的帖子
谢谢这位朋友的指点。原来SCA信号就是副载波信号的英文缩写了。您所说的正常信号是指低频(或视频)一类的信号吧,用它来对副载波进行调制,产生调制波,然后经载波滤除电路滤除载波,剩下的是双边带信号,再由双边带信号对主载波进行调制发射吧。
 调频立体声解码电路副载波的频率是38K?还是76K?如是38K,76K的作用是什么呢。真的我对76K信号了解不多,制作这个解码电路也是以葫芦画瓢,使用已成熟的电路制作。烦请你不吝赐教呀。
发表于 2008-4-17 22:18:46 | 显示全部楼层
哇卡卡,才见到加了精华哦,不简单.建议转贴到各大相关论坛,下一步考虑出套件.
GMT+8, 2025-5-4 10:12
