发表于 2013-4-7 02:15:04
1,因为在设计电路的时候电容量的选取关系,决定了是原来的根号2倍。做个比方,水塘放水量很小,而出水量很大,那么电压肯定不会是根号2倍,也就是在设计的时候放水量大,出水量小,塘子也足够大(电容量大)那么塘子里的水一直永远是满的。那么这个关系就是根号2倍。这个书上也有讲,你可以查看下。
2,如果是2:1,那么输出就是220/2=110。如果是1:2那么输出就是220*2=440。
3,最右边的310是加入滤波电容以后,220乘以根号2得来的。可以理解成C1,L1,C2共同参与。
4,示波器测出来的波形就是如此。不过我这里是用CAD绘制。让你能直观的理解。
5,对于交流信号的测量,万用表打到AC档。选择相应的量程即可。表笔不分正负。
对于直流电的测了万用表打到DC档。并且心里要清楚正负极。红表笔接电路正极,黑表笔接电路负极,对于实物图。在本例中。可以选择C1,或者C2电容的两个引脚测量,电容上也有正负标记。
不知道我的回复你是否能够理解。
