楼主: edwardseo
一步一步学电路。谢谢。
发表于 2013-4-6 10:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
可达是理论实践市场经验丰富的全才,也很热心。
对于电感电容你可以这样理解:
电感--阻交通直。电容--通交隔直。
交流电--有波动的就是交流电。
直流电--电池是直流电,但直流电通过用电器后就会有电压波动。
二极管--单方向通电。
变压器--可变换前后级电压和阻抗比值。
所以,你是学文的,要把辩证法用上,才能理解透。
另:若有错请可达弟或同好指正。
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 11:21:37 | 显示全部楼层
建议楼主到学校的物理实验室操练一下,在物理老师的指导下学习
电压表,电流表的使用方法,根据电路图连接导线.
做电阻串联电路,并联电路的实验.测量各电阻的电压电流和电阻值的关系.
也可加接可变电阻器,一来练习动手,二来理解各位老师的讲解.
发表于 2013-4-6 17:03:29 | 显示全部楼层
女娃子学无线电很少呀
发表于 2013-4-6 17:51:36 | 显示全部楼层
这贴开得好,本大叔也可跟着学习!
发表于 2013-4-6 20:16:13 | 显示全部楼层
如果你还在上学的话 找你们学校年纪大一点的物理老师 一般都会给你解决的,因为他们应该都学过电子管方面的知识
我1989年出生,话说小学就认识电子管并且听过胆机的声音,之后毕业上初中,那是02年的事情了 第一次升旗的时候就发觉广播那个声音有不一样的地方,课间时间去广播室查看 发现果然是电子管扩音机,型号不记得了,只记得末级用管为两只805,那台机器我毕业那年才换掉的,学校是青岛三十一中
女孩子玩胆管的还真是第一次碰见,有兴趣留个联系方式没?
发表于 2013-4-6 20:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 23:36:27 | 显示全部楼层
看到这个同学这股钻劲,好样的啊。
.jpg
      看到坛子里这么多热爱电子朋友,感到高兴啊。所以小弟在这里献丑了。给那位读高中的朋友分析下,常用的,也是用的最多的电源整流和滤波电路的工作原理。没讲清楚的还请各位朋友补充和纠正。谢谢。
    题外话,我也是个电子爱好者,想起初中那个时代啊,看到别人收音机啊总归是想研究下怎么工作的,那时候资料少啊,网络不发达,直到后来学了电子专业也才弄明白。
    下面我们进入正题:
     交流220V电压经过变压器的初级线圈。在变压器T1的感应作用下,次级就会输出一个电压。至于电压多少,那么它是由初级和次级的匝数比来决定的。从图中看出,这是个1:1的电压器。为了让那位高中朋友能清楚的理解,我把a点的波形简单表示了下。这个波形初中我们就学过了吧,叫正弦波,我们工频电的频率是50HZ。下面来说下D1-D4是如何整流的,当次级输出在正半周的时候,(也就是0线上面半个周期)。大家都知道二级管具有单向导电性。这个时候D1,D3导通。D2.D4截止。电流从次级上端出发流经D1流经负载然后再流经D3回到次级下端。当次级电压在负半周的时候,D2,D4导通,D1,D3截止。电流次级下端出发经D2流经负载然后再流经D4回到次级上端。经过这一个周期,我们是不是看到C1两端的+端始终是正极呢?经过N个周期也就这样。那么在C1两端就保持着上正下负这个电压。当然。如果没加滤波电容C1,那么出来的波形是脉动直流,我们把电容的充放电现象比喻做一个水塘的抽水和放水。前面交流电是从零变到最大再变到零,相当于放水一会儿大一会儿小这样的。那么我们用水塘装起来。那么里面的水是不是波动就很小了?这就电容的滤波作用。当然这个电路的滤波不简单的是个电容这么简单。整体看起来是一个π型滤波电路。适合大电流负载。看图中蓝色示意部分。
对于这个π型滤波,等这同学把这个理解了,下次再讲。牵涉到电感的楞次定律。可以先去看下。这里补充下,整流滤波电路里的电压计算。如果是半波整流,输出电压为输入电压的0.45倍。如果是全波和桥式整流那么输出电压为输入电压的0.9倍。本图是桥式整流。如果再加上滤波的话。为输入电压的根号2倍。本图纸变压器是1:1.那么次级电压输入也是220V。220乘以根号2约为310V。
 楼主| 发表于 2013-4-7 00:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 00:56:54 | 显示全部楼层
edwardseo 发表于 2013-4-6 10:18
昨天我住闺蜜家了,就没上论坛。现在用手机上的,看不到图片。晚上我上电脑看图再提问。谢谢大家。大家对 ...
交流电 -- 电压和电流的大小和方向都随时间变化,叫做交流电。
电压有波动不能叫做交流电。
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 01:09:08 | 显示全部楼层
edwardseo 发表于 2013-4-7 00:41
大家好,我来了。放了三天假,几乎玩了三天,难得得的轻松,嘿嘿。现在问题开始,就有点累了,我把前级 ...
这几个问题又够bg1trk老师忙乎一阵子的了!特别是第3个问题。
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:10:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-7 01:14:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 09:23
