楼主: 湘斜阳
开始折腾:6NI推6P6P单端胆机 ③(装机调试终结篇)
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:02:06 | 显示全部楼层
中庸 发表于 2013-3-10 23:39
烟版好!湘斜阳兄好!
我现在的6F6(6V6)用的就是两只摩托罗拉的MR-760车轮管做全波整流,可能是我的机 ...
朋友你好。
传说的胆整流比石整流音色更有“胆”味,应该是一种忽悠,如同某些玄学者说胆机可听出火电和水电一样,自欺欺人。相反的,晶体二极管整流的电流反而更充裕,能提供更稳定充足的电能。
倒是你提出的高压过早加上屏级会有什么害处,你这个担心是非常正确的。
记得书上说的,有些电子管如果在灯丝及柵板还没达到工作温度时加上高压,会过早结束电子管使用寿命。所以石整流,一般都有高压延时,有直接用开关来实施的,有用继电器加延时电路来实现的。
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:11:16 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-3-11 00:11
其实电源的内力也是确定胆机声音走向的一个因素,电子管辉煌的时代,那是没有合适、可靠、廉价的半导体整 ...
烟版兄弟,这几天我一回家就打开胆机听。昨晚发现该胆机音色有点变化,好象中高音有染色成份出来,如音乐中的碰铃声,显得更悦耳些,余音长些了,较明显的。是不是因高压或温度而造成胆机内某个电阻或隅合电容开始变质了,我心中有点担心。今晚我再听听并用万用表测一下看看。
发表于 2013-3-11 15:05:40 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-3-11 10:11
烟版兄弟,这几天我一回家就打开胆机听。昨晚发现该胆机音色有点变化,好象中高音有染色成份出来,如音乐 ...
不必担心,管子工作一段时间后参数会变化的,这些都是不可阻挡的变化,也相当于汽车的磨合期吧  你用万用表检测应该是看不出什么问题的。 如果电路定型不再改动的,这个现象会越来越稳定。
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:39:31 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-3-11 15:05
不必担心,管子工作一段时间后参数会变化的,这些都是不可阻挡的变化,也相当于汽车的磨合期吧  你用万用 ...
今天又听了,接着断电,冷却后将电子管拨下,在线测了电阻电容,证实没问题。插上后开机继续听,可明显感到高、中音有少量染色,例如音乐中的踩嚓、吉他、碰铃音,象加了效果器一样有点点尾音,音色也变了,好听些。查了下百度,说这是煲机后出现的“胆”音,不知是真与假。但可以肯定的是,比刚装出来时的音质要染色多了,明显。
准备放到这个星期六开始摩机。
发表于 2013-3-11 22:44:23 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-3-11 22:39
今天又听了,接着断电,冷却后将电子管拨下,在线测了电阻电容,证实没问题。插上后开机继续听,可明显感 ...
如果你的6P6P 和6N1都是新管 这种问题很明显,特别是6P6P工作一段时间内部栅极烧热后多少有些向下变形,这样声音就有变化了,您说的那些明显的拖音其实是偶次谐波失真,甲类机特有的声音,也就是别人说的堂音丰富  如果是推挽机就没这感觉了。
发表于 2013-3-11 22:49:05 | 显示全部楼层
建议兄换上6V6听听,个人感觉比6P6好听很多!
发表于 2013-3-11 22:53:32 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-3-11 10:02
朋友你好。
传说的胆整流比石整流音色更有“胆”味,应该是一种忽悠,如同某些玄学者说胆机可听出火电和 ...
谢烟版回复。由于机器小,不想用延时电路了,要加个高压开关应该加在什么地方?滤波之前还是滤波之后好?个人感觉加在滤波之前好,这样滤波电容的充电过程实际上是一个软起动的过程。
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:55:27 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-3-11 22:44
如果你的6P6P 和6N1都是新管 这种问题很明显,特别是6P6P工作一段时间内部栅极烧热后多少有些向下变形,这 ...
原来是这样啊,明白了,这装单端装对了。谢谢
另外请教兄弟,用蔡琴的CD来摩机,是不是比较好些,因为蔡琴的嗓音高低音丰富,民歌和流行歌都有,更易分辩音质。
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:56:43 | 显示全部楼层
嗯好的,一定购回一对6V6来试试!
 楼主| 发表于 2013-3-11 23:02:14 | 显示全部楼层
中庸 发表于 2013-3-11 22:53
谢烟版回复。由于机器小,不想用延时电路了,要加个高压开关应该加在什么地方?滤波之前还是滤波之后好 ...
呵烟版是我兄弟,我不是烟版。个人认为开关应装在滤波电解之后吧,以稳定的电压给屏极及减少开关给高压时的冲击。具体按烟版兄弟回答为准
 楼主| 发表于 2013-3-11 23:03:53 | 显示全部楼层
98楼的兄弟在请教你
发表于 2013-3-11 23:04:43 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-3-11 22:55
原来是这样啊,明白了,这装单端装对了。谢谢 。
另外请教兄弟,用蔡琴的CD来摩机,是不是比较 ...
这张被视为经典!《渡口》听低音   《你的眼神》听表现力    《恰是你的温柔》玩的就是琴弦的空气感和人声的细腻   剩下的都各有特色,虽这张碟是模拟录制 数码灌制,但是音质水准还是非常给力的。
发表于 2013-3-11 23:37:57 | 显示全部楼层
有电感在电感之后接开关, 没有电感的在整流器出来机可以接开关   开关上并联一个470~820K的电阻做慢放电可以避免开关闭合冲击
 楼主| 发表于 2013-3-11 23:38:24 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-3-11 23:04
这张被视为经典!《渡口》听低音   《你的眼神》听表现力    《恰是你的温柔》玩的就是琴弦的空气感和人声 ...
谢谢兄弟!!
 楼主| 发表于 2013-3-11 23:42:30 | 显示全部楼层
兄弟你样样精啊
GMT+8, 2025-5-1 21:00
