楼主: gaochongjun1
【参赛】 自制的硬件网络收音机
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-15 00:26:44 | 显示全部楼层
这也能diy 高手
发表于 2013-4-17 11:16:27 | 显示全部楼层
这个功耗大不,可不可以用个移动电源装在一起用?有空了也来学着D一个。
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:38:52 | 显示全部楼层
功耗没有笔记本电脑大
DB120路由器实测电流500mA,电压12V。比用电脑划算多了
如果要功耗更小,可以考虑电信的其它型号路由器。
发表于 2013-4-18 20:16:27 | 显示全部楼层
那个仿崩溃脚本能不能上传一个?
发表于 2013-4-19 09:02:37 | 显示全部楼层
技术贴,学习并支持!
发表于 2013-4-19 09:43:31 | 显示全部楼层
学以致用。。。
发表于 2013-4-19 10:03:24 | 显示全部楼层
强悍,条条大路通罗马
发表于 2013-4-19 10:16:22 | 显示全部楼层
刷了两个DB120WG一个RG100A-AA,都没有出声音。不会玩OPENWRT。
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:40:21 | 显示全部楼层
redback 发表于 2013-4-18 20:16
那个仿崩溃脚本能不能上传一个?
不好意思东西一直没在我身边,不敢乱讲。请谅解
#!/bin/sh
# 启动mplayer必要配置
rm -f /tmp/fifofile
mkfifo /tmp/fifofile
while true;do
                 screen -d -m show_led_error
                 echo $(date +"%y-%m-%d %H:%M:%S") "start mplayer" "$number"
                 /usr/share/mplayer/mplayer -slave -input file=/tmp/fifofile -playlist /usr/share/mplayer/playlist        # 启动进程的命令
done
启动播放器只需执行这个脚本即可。注意设置执行权限 chmod 755 文件名
原理是do循环,一旦MPLAYER终止,程序继续下一个loop。
发表于 2013-4-20 09:22:57 | 显示全部楼层
非常不错,利用现有的廉价产品实现高附加值“玩具”,赞一个
发表于 2013-4-20 13:47:19 | 显示全部楼层
原理讲的很清楚
发表于 2013-4-23 12:09:59 | 显示全部楼层
#!/bin/sh
建立一个文本文件,将上述脚本粘贴进去,另存为 startplayer.
然后通过winscp将startplayer脚本文件上传到 /usr/bin/下,修改权限为755.
启动项下设置 sh /usr/bin/startplayer,保存。
不知为什么就是不能启动mplayer, DSL灯一直闪。启动项中直接改成mplayer就能启动。哪儿有问题?
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:41:39 | 显示全部楼层
然后通过winscp将startplayer脚本文件上传 ...
启动项改为startmplayer,重启路由器,应该就可以了。
这是MPLAYER的缺陷。
如果不行可能需要检查网络连接或电台是否畅通。
发表于 2013-4-23 12:44:30 | 显示全部楼层
这是MPLAYER的缺陷。
/usr/bin 路径不要了吗,系统自己会找到脚本启动吗
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:47:15 来自手机 | 显示全部楼层
MPLAYER文件必须放在 /usr/share/mplayer/文件夹里。
可能是这个问题了。
GMT+8, 2025-4-26 11:58
