查看: 69367|回复: 91
用 660 / 46 李兹线可以制作 Q 值 1800 的线圈!
发表于 2008-1-22 14:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个矿石机论坛里,正在讨论用 660 / 46 李兹线绕线圈的问题。有 200 多个跟帖研究如何提高线圈的 Q 值。
http://www.midnightscience.com/rapntap/topic.asp?topic_id=4706&forum_id=10&Topic_Title=Optimal+660%2F46+Litz+air+coils&forum_title=Crystal+Radio+Think+Tank+%2A%2A+Advanced+Forum&M=False&S=True
最近有一位爱好者开了一个新主题,因为有人得到了突破性的成果,做出 Q 值达到 1800 的线圈:
http://www.midnightscience.com/rapntap/topic.asp?topic_id=4834&forum_id=10&Topic_Title=1800+Q+with+double+strands+of+660%2F46&forum_title=Crystal+Radio+Think+Tank+%2A%2A+Advanced+Forum&M=False&S=True
内容如下:
我决定要看看,如果绕线圈的时候并联两条 660 / 46 李兹线在一起,会有什么结果。我预计这样应该有效地使高频电阻减少一半。
为了尝试和保持外形参数合理,我把线圈绕在一个 6 英寸直径的骨架上,并且试验不同的间距。由于只有两条 60 英尺长的 660 / 46 李兹线,因此最后电感量只能达到稍为低的 145 uH。在这 6 英寸直径的骨架上,线圈长度大约是 6-1/2 英寸的时候有最好的 Q 值。
我发现并联两条线的时候,最好保持两线并排互相接近并且在每一对线之间留一些空间。为了得到最高的 Q 值,这个线圈很明显地喜欢每一圈之间有适当距离。
结果非常好,线圈在 900 – 1000 KHz 有超过 1800 的 Q 值,在 600 KHz 约 1700,而在 1700 KHz 仍然超过1300。
这是把 HP-4342A Q 表预热几小时后稳定下来测量的结果:
600KHz - 1690Q
700KHz - 1735Q
800KHz - 1790Q
900KHz - 1805Q
1000KHz - 1805Q
1100KHz - 1760Q
1200KHz - 1700Q
1300KHz - 1630Q
1400KHz - 1550Q
1500KHz - 1470Q
1600KHz - 1400Q
1700KHz - 1330Q
在我的三回路矿石机里,和“标准的” 42 圈 660 / 46 李兹线绕的 4 英寸直径,在 1000 KHz 最高 Q 值是 1400 的“Genova 耦合”线圈(注:Genova 是意大利北部一个城市,不知道在这里“Genova 耦合”是什么意思)比较,这线圈在收听所有信号的时候明显表现出音量提高了。在波段低端的选择性简直和超外差式收音机一样,改变频率的时候信号会突然出现和消失。选择性在高频端也显著地改善。
在不求助于非常昂贵的 660 / 48 或 1050/ 48 李兹线,或难以找到过时的铁粉芯的情况下,这可能是为达到 1800 Q 值更省钱的方法。而且如果你想回到单线线圈的话,只需要拆了它再绕成两个线圈。
在试验的时候,我发现为了用并联 660 / 48 李兹线绕大线圈而又要得到高 Q 值,每一圈之间保持距离非常重要。不间绕的线圈在高频端最初只得到 850 的 Q 值。调整每圈距离到整个波段有最高 Q 值的时候,在 1700 KHz 提升到 1330,Q 值增加了 500,同时使频段中间的 Q 值提升到 1805。
有些人用巨大的导线,例如 1050 / 46 的李兹线绕线圈,却没有见到 Q 值有戏剧性的提高,可能是因为没有在每一圈之间保留适当的空间。为了得到高 Q 值,很粗的李兹线绝对需要更宽的线间距离!
73 Todd WD4NGG
有人在这个论坛里提出:WD4NGG 这个线圈,其直径与长度的比例是 0.92, 和最理想的比例 2.46 相差很远。如果绕一个 10 英寸直径,4 英寸宽的线圈,Q 值将会更高,有可能推向 2000 的极限。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2008-1-23 07:36 编辑 ]
发表于 2008-2-29 20:35:42 | 显示全部楼层
当然有意义!
窃以为:高Q线圈可以提供远比普通线圈高的多的选择性(一般认为一个设计合理的普通线圈可以提供6db的选择性而带来3db的插入损耗)。mak先生在帖子里已经说明要尽量减少谐振线圈的负载,以保证谐振电路的有效Q值。这就说明那些电路中何以要提高谐振电路的Q值以获得足够的带外衰减(Q大于1000时远高于6db而损耗明显小于3db),还选用输入阻抗高达数百千欧的匹配变压器来和耳机连接,并且提供了多个输入阻抗的选择抽头。
个人看法,请鲜花或臭弹!
发表于 2008-1-22 14:31:28 | 显示全部楼层
又有新思路了,奔Q值2000去了。
发表于 2008-1-22 15:22:23 | 显示全部楼层
绝好的资料,终于明白320股线应如何正确使用,及时为团购线指明了方向。
发表于 2008-1-22 15:29:01 | 显示全部楼层
老外写作很罗嗦、其实主要就是两点,多股的、间绕好。
其次就是老话题径长比了。
[ 本帖最后由 泉水叮咚 于 2008-1-22 15:56 编辑 ]
发表于 2008-1-22 15:40:10 | 显示全部楼层
鼓舞人心的消息!
感谢MAK前辈!
发表于 2008-1-22 15:49:40 | 显示全部楼层
矿石机的DIY时,,线圈绕制是大有文章可做
发表于 2008-1-22 15:57:40 | 显示全部楼层
原帖由 阿斯湖 于 2008-1-22 15:49 发表
似乎直放式的老胆机线圈也应该借鉴一下。
发表于 2008-1-22 17:17:45 | 显示全部楼层
这句话说明48号660股比46号660股昂贵多了,国外这些线肯定比国内贵好多!
还有一点味道的是难以找到过时的铁粉芯.....难道铁粉芯也可作高Q?这个帖得慢慢品味一下,天机多多。48号、46号、间绕、比例、铁粉芯...
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-1-22 17:23 编辑 ]
发表于 2008-1-22 17:27:01 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-1-22 17:17 发表
这句话说明48号660股比 ...
你有Q表、试试很常见的RVS或者RVB-2×0.15×48股的电线咋样?那个便宜。
当然再大还有77股的、截面积相当于2.5平方毫米。
发表于 2008-1-22 17:28:03 | 显示全部楼层
建议
建议版主将此帖置顶到技术资料中好找点,谢谢!
发表于 2008-1-22 18:44:50 | 显示全部楼层
谁能做个成功图来看看,一对线圈并联和一组线圈并联会有什么特殊效果呢。
实验出真理,但是我们的收入比不上人家,我们大多数都没Q值测试设备,甚至买条线都要再三思考
发表于 2008-1-22 20:24:33 | 显示全部楼层
原帖由 病猫 于 2008-1-22 18:44 发表
实验出真理......
你所谓“一组线圈”是说绕在一个线圈筒的吗?
发表于 2008-1-22 20:35:48 | 显示全部楼层
原帖由 泉水叮咚 于 2008-1-22 20:24 发表
他用二条660股并起来等于1320股了,不知对否?
发表于 2008-1-22 20:51:44 | 显示全部楼层
应该是阵列的意思,很多个单体并联或者串联在一起
发表于 2008-1-22 20:53:10 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2008-1-22 20:35 发表
这个从数量上看是相等的,但是从空间上看是不一样的,就像1+1>2
GMT+8, 2025-4-25 23:13
