楼主: mak1939
用 660 / 46 李兹线可以制作 Q 值 1800 的线圈!
发表于 2015-11-13 18:08:05 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-11-13 15:30
磁棒用26只R40C1磁环串接而成,线圈架用2mm聚四氟已烯,线圈0.04X660双线并绕36匝。
测试频率700KHz。
我认为用单个或2个R40C1磁环还有提升空间,但不一定能突破您现在的记录。
这里有外国朋友用660/46 Litz线在R40C1磁环上绕34匝,配合从Q表上拆下的可变电容测得电感量81uH,最高Q值1648,具体如下:
频率 Q
530 1578
600 1633
700 1621
800 1648
900 1648
1000 1620
1100 1592
1200 1560
1250 1545
1300 1527
1400 1490
1500 1455
1600 1417
链接在这里:
http://theradioboard.com/rb/view ... mp;start=165#p55772
前不久我收集了该链接里贴出的22组测量数据,整理在一个EXCEL文档里,原想在一个散点图里集中显示出来以便于对比分析,结果EXCEL似乎没有好好工作,有近一半的曲线都没显示,因此没贴出来和大家共享。
我从上述22组数据里分析得到的初步结论是:采用R40C1磁环、利兹线绕制的线圈,Q峰值通常出现在850±150kHz频率区域,并向两侧下行;在利兹线单股线径相同的前提下,线圈Q峰值会随所用利兹线的股数增加而提升;反绕双值线圈虽可使整个广播频段出现2次Q峰值,但使用相同线材平绕能得到比它更高的Q峰值。
尝试用1200股利兹线绕满37X23X15mm或2个37X23X7mm R40C1磁环有可能获得更好的Q值,但电感量估计低于40uH,可变电容很难配合,似乎没有可行性。
发表于 2015-11-13 18:29:49 | 显示全部楼层
这里有外国朋友用660/46 Li ...
曾经在这只磁棒上用单根0.04X1200线绕线圈,不知为什么Q值没有0.04X660双线並绕高,八成与导线间的分布电容有关。
R40C1磁环用线股数多一些,最高Q值会高一些。但股数越多,Q值最高点频率越低,
假如270线Q最高点是800KHz,175线是900KHz,60线是1MHz以上。
发表于 2015-11-13 23:49:48 | 显示全部楼层
Q值如此高的线圈,如何用好值的好好研究。
发表于 2015-11-14 08:26:33 | 显示全部楼层
我现在常听的矿机磁环线圈数据和您说的这个差不多,“15mm磁环,里斯线660x0.04绕34匝,头尾之间留有6mm缝隙,电感量85uH。”没想到Q值这么高。
发表于 2015-11-14 08:54:25 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2015-11-13 18:29
曾经在这只磁棒上用单根0.04X1200线绕线圈,不知为什么Q值没有0.04X660双线並绕高,八成与导线间的分布电 ...
99兄,您那有没有0.04x270和0.04x175在37X23X15mm磁环的绕制数据,以及在中波各频点的Q值数据?刚进了些这两种线。
发表于 2015-11-14 09:40:36 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2015-11-14 08:54
99兄,您那有没有0.04x270和0.04x175在37X23X15mm磁环的绕制数据,以及在中波各频点的Q值数据?刚进了些这 ...
回金山兄,R40C1 37X23X15磁环绕60匝左右电感量约250uH,50匝约180uH。
用270线配360P可变有可能会将磁环绕满,或者说余下的量不多了,所以用400P-500P可变较好。
如果您就是愿意用270线配360P可变,也可用2个磁环串连,或用多个磁环串连用660线绕,Q值应该低不了。
   频率                      175线                 270线                    270线
600KHz                   1065Q                1180Q                     1291Q
  1.0MHz                   1028Q                 1075Q                    1306Q
  1.5MHz                   896Q                   985Q                      1179Q
270线有2个数据,相差很多,虽然都是R40C1。但生产批次不同,差很多,即便是同一批次由于磁环在炉中烧结时位置不同,温度也略有不同,这就造成磁导率(电感量)和空载Q值差距,电感量小一些则Q值高一点。
发表于 2015-11-25 20:48:40 | 显示全部楼层
有成功的吗
发表于 2015-12-23 14:09:00 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的分享,收藏。
发表于 2016-4-10 18:06:33 | 显示全部楼层
理论跟实践 是要 相互配合的。。
发表于 2016-4-17 22:54:26 | 显示全部楼层
鼓舞人心的消息!
感谢MAK前辈!
发表于 2016-4-17 22:57:02 | 显示全部楼层
鼓舞人心的消息!
感谢MAK前辈!
发表于 2016-4-17 22:58:04 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-6-3 10:40:13 | 显示全部楼层
线圈的空载Q固然是好事,但更重要的是加载后Q值,才是反应的实际运用装态下的Q。这可以实际测一下实际运用装态下的Q,就明白是怎么回事了。
发表于 2016-10-17 16:13:05 | 显示全部楼层
看了文章,收货很大
发表于 2017-3-22 17:06:20 | 显示全部楼层
还有一种简单扩大Q表量程的方法,就是把:定位电压表降低到原来的二分之一,那么量程就扩大大到X2,
GMT+8, 2025-4-26 02:35
