发表于 2008-1-24 13:08:21
回复 24# L.D.XIONG 的帖子
在上述网页中,另一个爱好者 Mark 的报告:
在 HP Q 表,铁粉芯增强了空气线圈在整个广播波段的读数,Q 值超过了 1000。线圈是绕在一个 1-3/4 x 5 英寸的 PP(不知道此简写代表什么塑料 )处方药瓶,在瓶子中间用 330/46 李兹线密绕 52 圈。
10 条 1-7/8 X 25/32 X 1/8 英寸的铁粉芯捆成两堆,每堆 5 条,镶嵌在两块 PS 板上,使铁粉芯排列在线圈中心。它们之间有约 1/8 英寸的空隙。
这线圈没有铁粉芯时的读数是 88 uf (估计是 uH 之误),Q 值在 1500 KHz 是300,1000 KHz 是 400。
在 CC Q 表,线圈有铁粉芯时测量是 150 uH,在 1500 KHz 的 Q 值是 980,1000 KHz 是 1100,在 600 KHz 超过 1200。CC Q 表的最大电容是 450 pf,因此无法得到 550 KHz 的读数。HP Q 表没有电表连接到模拟输出端子,因此最高的 Q 读数只能到达 1000。
测量一个 660/46 李兹线密绕在 4 英寸直径苯乙烯(styrene)管的线圈,在 1500 KHz 的 Q 值是 600,1000 KHz 是 700,550 KHz 是 800。线圈架太厚了。
在 CC Q 表测量一个 660/46 李兹线的蛛网式线圈,得到 1500 KHz 的 Q 值是 750,1000 KHz 是 950,550 KHz 是 1000。
来自前苏联的铁粉芯不值得那个价钱,在整个波段得到的 Q 值是 300 至 500。客气地说, 新的 CWS 铁粉芯的单一 4 英寸磁棒不能在 Q 值方面赢得任何奖项。但只有短时间的试验,如果用 多条 2 英寸磁棒应该有比较好的结果。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2008-1-24 13:15 编辑 ] |
