楼主: mak1939
用 660 / 46 李兹线可以制作 Q 值 1800 的线圈!
发表于 2008-1-22 20:56:47 | 显示全部楼层
导线并联起来绕制的仍然和单独的导线绕制的一个称谓、就是“一个线圈”、不能称谓为“一组线圈”的吧?
“一组”应该指那些两个以上、组合的吧?
发表于 2008-1-22 20:58:19 | 显示全部楼层
鼓舞人心的消息!
感谢MAK前辈!
发表于 2008-1-22 21:06:26 | 显示全部楼层
Q值!!!
发表于 2008-1-23 10:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
mak先生,我想这应该是这位作者跟大家开的一个玩笑而已。
我一读这个标题,就隐隐觉得不对头,然后今天查了查资料,HP 4342A这一款Q表的测量上限仅仅为1000,怎么可能测出大于1000的Q值呢,所以,稍加思考的人便会对此表示怀疑,而我相信,这是作者跟广大矿石玩家开的一个玩笑而已。
艾克斯 该用户已被删除
发表于 2008-1-23 11:02:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-23 11:24:14 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-1-23 10:17 发表
我一读这个标题,就隐隐觉得不对头,然后今天查了查资料,HP 4342A这一款Q表的测量上限仅仅为1000,怎么可能测出大于1000的Q值呢,所以,稍加思考的人便会对 ...
我不认为这是玩笑。HP 4342A Q 表的测量上限的确只有1000,因为我有这种 Q 表,知道它的参数。可能他们有特别的方法利用这仪器测量更高的 Q 值。您看看这个最初讨论这个问题的帖子:http://www.midnightscience.com/rapntap/topic.asp?topic_id=4706&forum_id=10&Topic_Title=Optimal+660%2F46+Litz+air+coils&forum_title=Crystal+Radio+Think+Tank+%2A%2A+Advanced+Forum&M=False&S=True
里面有 200 多个跟帖,很多帖子里面都在认真地讨论各种用 660 / 46 李兹线所绕线圈的 Q 值,而且很多试验的 Q 值超过 1000。不可能有那么一大批傻瓜跟着起哄的。
发表于 2008-1-23 11:54:32 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
我看到一个帖子写了,他是通过DVM technique做的测量,给出的Q数据大于1000,而且是借助于HP 4342A平台。下面是原文,如果您要找到这段话的话,就在您给的页面通过关键字手搜索就可以找到了。
Posted - 26 October 2007 13:13
Found the measurements on the coil I now use:
54.5 turns, flat, closewound 660/46 Litz
.010” thick cyl styrene form
Form OD = Coil length = 3.125"
L = 177 uH
f- C- Q indicated (w/DVM)
0.56- 471- 1180
0.6- 420- 1220
0.7- 292- 1260
0.8- 223- 1220
1- 141- 1190
1.2- 98- 1180
1.4- 71- 1110
1.6- 66- 1020
1.71- 53- 990
Measured on HP 4342a using DVM to indicate all readings. I have never validated DVM technique, blind faith. Measurements made without the DVM but using a 3 Meg resistor across coil suggested slightly higher Q in the 1.4 MHz area?? Still this is probably ballpark.
John Davidson
但是,就算是这位作者也不相信DVM技术,我搜索了一下,其实就是数字电压表的缩写,大约是Digital Voltage Measurement.而作者自己都说到,数字电压表的输入电阻才3M欧姆,他自己也认为这个结果是不准确的。
我们自己也可以算一算:
比如他的频率在1MHz时候,调谐电容是141pf,Q值为1190,那么计算谐振时电容的等效阻抗:
1190*(1/(2*pi*f*c))=1190*(1/(2*3.142*1 000 000*0.000000000001*143))=1 324 264.5324122
与数字电压表的输入电阻在一个数量级,而且相差两倍!作者自己都说这是不可靠的,他自己也不相信DVM技术。
另外还看到有人使用Delta Q法来进行测量,但是这也是估计,他们说了,因为他们也承认HP 4342A的测量上限为1000。
我认为,用Delta Q 法进行测量,在Q〉1000以上的峰值部分,很难估计曲线会呈现什么样的状况。
当然,作为参考,还是具有很大借鉴意义的。
对了,在LC回路中,回路的总Q值如下计算(如果只有L和C而没有任何附加的什么玩意儿)。Q'=L的Q值*C的Q值/(L的Q值+C的Q值),当L的Q值很大的时候,C的Q值,测量回路附加给的损耗,都会极大地影响测量的准确性。此外,信号源的内阻越大,比如这种高Q回路,等效内阻数M欧姆,会使测量变得困难。
[ 本帖最后由 mike 于 2008-1-23 11:58 编辑 ]
发表于 2008-1-23 11:55:03 | 显示全部楼层
有请麦老师
麦老师,我没英文水平,用金山快译不好使,文章中多次提及聚苯乙烯骨架是吗?还有一段专讲铁氧体的,Q值也超1000,可否再辛苦译这段一下?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-23 12:22:53 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-1-23 11:54 发表
Posted - 26 Octobe ...
都是业余条件下的测试,虽然准确度不高,但是在同样条件下比较不同的线圈,总可以大概的看到哪一种方法好,好了多少。
我刚才在那里提出这个问题,很快得到答复:
Hi Ming,
Thereis an analog meter voltage output on the back of the Q meter that you can read with a DVM. Whether that correlates to meaningful Q readingsis unknown, but a common assumption.
Also, people use various non-Q meter schemes that should work, but some ofthose have not really been calibrated with Q meter readings.
Bottom line, Q > 1000 may be more a relative measurement than an absolute measurement.
John Davidson
[ 本帖最后由 mak1939 于 2008-1-23 12:46 编辑 ]
发表于 2008-1-23 12:28:43 | 显示全部楼层
就是说高Q谐振回路的阻抗很高、测量仪表的内阻也应该数倍的提高才行、否则就不准了?
发表于 2008-1-23 13:26:04 | 显示全部楼层
回复 25# 的帖子
感谢您的答复。也感谢这位约翰.戴维森的答复。
你的见解是不错的,John也作了回答,数字电压表仅仅是从Q表后面板上接入,进行读数而以,实际上是并未参与测量过程的,最后的读数也只是相对测量,而不是绝对的测量,就是说,所给数据仅用于大小的比较的。
可见,事物不可盲目相信,要思辨地去看。而mak先生也向大家介绍了一种更进一步提高Q值得办法。谢谢
发表于 2008-1-23 13:27:21 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
是这样的,但是这个高阻回路已经内置在Q表中,数字电压表只是用来读数而已,对内阻无太高要求。
发表于 2008-1-23 16:53:35 | 显示全部楼层
新贴,新发现,顶
发表于 2008-1-23 18:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-23 20:00:31 | 显示全部楼层
在国内找不到这些线
GMT+8, 2025-4-26 02:26
