楼主: 动力车
家电维修实战案例连载
发表于 2014-1-18 13:53:00 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2014-1-14 22:08
只要元件是好的,接线正确,一次成功,我都焊制几十块了,没有不成功的.
您好!请教一下:朋友的一台九阳电磁炉,型号是JYC-21HS29,少5V电压,故障是烧2M的电阻,现更换了2.2M电阻和TH202集成电路,可还是不行,故请教您应如何修!此炉子没18V电压的!集成电路有被东西涂过,型号看不清,我的资料是根据大概从网上查来的!谢谢。
 楼主| 发表于 2014-1-18 14:08:54 | 显示全部楼层
还没见过没18V这组电压的电磁炉,这组电压一般是供风扇和驱动的,
如你认为是202电源IC ,网上找个典型应用图对着修就行了
发表于 2014-1-19 16:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-11-30 21:46
美的电磁炉通病故障维修
  一台美的电磁炉,故障表现小功率加热正常,大功率时 间歇加热,叫用户稍等立取,拆机 ...
神一样的楼主,神一样的
发表于 2014-1-19 18:12:15 | 显示全部楼层
如你认为是202电源IC ,网上找个典型应用图 ...
就是修不好才找您这个老大学技术!找个相机,上个图给你看看!
发表于 2014-1-19 18:21:25 | 显示全部楼层
不好意思,老大!是我搞错,是有18V的,只是的网上的线路不一样。
发表于 2014-1-19 18:26:26 | 显示全部楼层
老大:您能告诉我TH202集成电路的8脚分别是什么数据(电压)?
发表于 2014-1-19 18:30:20 | 显示全部楼层
断开其它线路,单独给电源板供220V交流电,5V、18V处还有电压输出吗?谢谢指导。
 楼主| 发表于 2014-1-19 18:35:58 | 显示全部楼层
我没有电压数据,我修这些小电源从来不测IC各脚电压,
 楼主| 发表于 2014-1-19 21:31:44 | 显示全部楼层
不用断开其它线路,插上电开关电源就开始工作,5V  18V一直有电压输出.检修时拆去线盘,就不会爆管了
 楼主| 发表于 2014-1-19 21:51:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-19 21:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-19 22:42:49 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2014-1-19 21:53
谢谢老大,修好后再三多谢!
发表于 2014-1-19 22:50:10 | 显示全部楼层
有300V直流电压到IC的7、8脚(已换TH202),5、18V电压输出微弱,可以说是没有。应是没振荡,应查那。
发表于 2014-1-19 22:57:13 | 显示全部楼层
此机是没U3的。
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:44:41 | 显示全部楼层
我的习惯手法,
1.先用指针ESR表测电解,扫清此障碍.
2.查启动电阻2.2M.
3.用指针47表测次级有无短路并查18V稳压管.必要时还要查开关变压器有无断路或短路现象.
三板斧下去,一般都奏效
GMT+8, 2025-4-28 16:16
