查看: 43139|回复: 149
自制矿机变压器——仿“仿T725”
发表于 2012-6-24 09:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制矿机变压器
矿坛上介绍矿石机用田737耳机+T725变压器为绝配。于是有网上搜索了一番,有一家卖田737的,300大洋一对,按说也不算贵,无奈阮囊羞涩,只能挂眼科了。再搜矿机变压器,平顶山的友谊商店卖,14元一只,连忙网购一只。用土办法测量了一下,初级电感有280H,用在矿机上,效果也确实了得,比我先用的电源变压器要好多了。
看到好东西,总想自己一试身手,生命在于折腾。先找了一个与售品T725差不多大的磁芯,怕手工绕线手艺差,就没有绕200K一档,一下就少了3000匝左右。绕好了一试(还是土办法测试)初级电感只有10H。一看,原来人家是做开关电源用的,磁芯中留了个0.5mm的磁隙,难怪!照说把磁隙磨去也就是了,但变压器的骨架做得恰斤恰两,不好搞。
于是再在废品箱中搜索,找到一个行输出变压器,当然也有磁隙,但骨架的高度还留有余地,而且行输出变压器的窗口很大,可以用粗些的线绕500欧以下的几个抽头。于是再次开工,基本按T725的数据绕,只是行输出的骨架上只有11个现成的脚,所以去掉了中间的几个抽头。另外为了提高效率,500欧以上的抽头用0.1的漆包线,500欧以下的用0.2的漆包线。
绕好后一量电感,只有20H。拆下磁芯,把磁隙磨平,装着再测,这次电感量达到80H了。小了点,但能用了。估计原因是磁芯的导磁率比产品T725磁芯的导磁率小多了。
但咱自制的变压器也有优势,用线粗,线圈的直流电阻小啊。
用在矿机上试验,音量比仿T725的大(用粗线有回报了),频率特性没法测试,从听觉上感觉不出有什么区别。
发表于 2012-6-24 09:56:28 | 显示全部楼层
老师的试验好资料,磁芯用多大的好,我找生产厂家定做一批高磁的造福同学门,谢谢
发表于 2012-6-24 10:07:21 | 显示全部楼层
不错!有拓宽了自制匹配变压器的思路,谢谢楼主!分享了!
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:52:27 | 显示全部楼层
仿T725变压器其实也做得不错,惜乎功亏一篑,0~500欧的线用细了!
原设计,把频率定得太低,估计绝大部分耳机放音到不了100赫兹.能有300赫兹就不错了,这样匝数就过多,线就用得很细,效率必然受到影响.所谓有一得必有一失.
对矿机来说,效率是第一位的,频率响应是第二位的,望设计者和生产厂家权衡,不然,吃力不讨好!
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:00:14 | 显示全部楼层
行输出的磁芯容易找到,关键是要把磁隙磨平,使磁芯的两半密合.
发表于 2012-6-24 11:00:38 | 显示全部楼层
个人想法:还是增加8欧姆抽头(或单独绕组),再加粗线径,窗口应该容得下,可以听小号筒,喇叭,8欧姆耳塞机也是很多的呀!
发表于 2012-6-24 11:13:54 | 显示全部楼层
我的改"仿T725",在窗口用0.31线穿绕40匝,接8欧姆小号筒.听矿机2--3米听得清,再不用耳机夹耳朵不舒服了.
发表于 2012-6-24 11:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-24 12:04:33 | 显示全部楼层
老前辈的DIY精神可嘉, 绕变压器这活不好干,我绕了一个用了一天时间,大大小小绕了好几个,以后再也不想去绕了
 楼主| 发表于 2012-6-24 12:12:57 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2012-6-24 12:04
老前辈的DIY精神可嘉, 绕变压器这活不好干,我绕了一个用了一天时间,大大小小绕了好几个,以后再 ...
这活不算很累哦,有绕线机,骨架也是现成的,顶多一个小时完事.
发表于 2012-6-24 12:15:09 | 显示全部楼层
我没有绕线机,手工绕的,所以辛苦啊
发表于 2012-6-24 13:15:28 | 显示全部楼层
恭喜仿T725成功! 支持40后DIY, 我也要买T725.
发表于 2012-6-24 13:39:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:27:59 | 显示全部楼层
燕都ham 发表于 2012-6-24 11:00
个人想法:还是增加8欧姆抽头(或单独绕组),再加粗线径,窗口应该容得下,可以听小号筒,喇叭,8欧姆耳塞机也是很 ...
自制变压器当然是因人而异,各人需要什么样的抽头就加一个.
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:30:42 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2012-6-24 12:15
我没有绕线机,手工绕的,所以辛苦啊
谢鼓捣先生加分!
在武汉不,我借你用!
GMT+8, 2025-4-29 18:03
