楼主: suhonggui
我也做了个简易扫频仪
发表于 2015-2-22 21:05:00 | 显示全部楼层
小掘驴 发表于 2015-2-22 14:29
哎,别说了,还木有成功,过年这几天有空就在捣鼓这玩意,锯齿波电路,扫频电路都做出来了,可是就是看不见 ...
代楼主回复下。制作的好的扫频仪,直接用检波探头测试其输出,不接谐振回路,是上下两条直线。
发表于 2015-2-22 22:33:58 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2012-4-16 17:09
接着发图
苏老师您给俺弄一套吧
发表于 2015-2-23 08:45:14 | 显示全部楼层
谢谢,在继续捣鼓吧,我把变容二极管换下试试,这个用的是isv149.把bb910试试,在问下楼主当出现波峰时,它是在示波器上从左到右不断移动的么,还是静止的!
 楼主| 发表于 2015-2-23 09:09:11 | 显示全部楼层
小掘驴 发表于 2015-2-23 08:45
谢谢,在继续捣鼓吧,我把变容二极管换下试试,这个用的是isv149.把bb910试试,在问下楼主当出现波峰时 ...
波形是静止的,要想知道详细的制作方法,请看我参赛作品http://www.crystalradio.cn/thread-470669-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-2-23 09:10:12 | 显示全部楼层
谢求知版主代劳
 楼主| 发表于 2015-2-23 09:29:12 | 显示全部楼层
dc6678@126.com 发表于 2015-2-22 22:33
苏老师您给俺弄一套吧
我只能提供电路板及主要原件。
 楼主| 发表于 2015-2-23 09:35:12 | 显示全部楼层
测LC组件的谐振图形是一定要检波电路才能测出来的,如果是测中频通带的图形,则直接用扫频输出。
发表于 2015-2-23 11:14:10 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2015-2-23 09:29
我只能提供电路板及主要原件。
多谢苏师,给个连接吧,我的淘昵李建明20119
发表于 2015-2-23 12:40:23 | 显示全部楼层
回复求知无足版主刚才换了变容二极管后,接入电子管的中周还是没有出来波形,后来我考虑估摸中周的谐振频率不对,并联一个可调电容后调节这时奇迹出现了,在示波器上出现漂亮的波峰,可惜手机回复不能上图了,等年后有空上图你看下,从上面的几点可以看出变容二极管很重要,先用的是v149的最后用b910和v101这两个可以,由于没有加入频标信号,不晓得是不是真的,在465khz!
发表于 2015-2-23 13:18:14 | 显示全部楼层
小掘驴 发表于 2015-2-23 12:40
回复求知无足版主刚才换了变容二极管后,接入电子管的中周还是没有出来波形,后来我考虑估摸中周的谐振频 ...
我制作的扫频仪,由于有停振脉冲迫使振荡器停振,所以会在停振期间形成零电平线,这时扫频信号通过检波探头,就会在屏上显示两条平行线。如果没有停振脉冲的扫频仪,会显示一条线,而这条线与示波器零电平线之间的距离,就是扫频信号输出幅度。这条线越平直(平行与X轴)越好。如果一头低一头高,则不太好。高低差过大,则不能用了。
发表于 2015-2-23 15:39:51 | 显示全部楼层
刚才闲下来照了个象,制作的不是很好,还在调试中,供参考。
发表于 2015-2-23 15:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-23 15:42:59 | 显示全部楼层
扫频信号幅度为5.5V(Y轴置1V/格)。
发表于 2015-2-23 16:20:28 | 显示全部楼层
版主的扫频信号电压输出好大呀!后面加功放了吧,信号大有什么优点,我的大约300毫伏,版主的电路好像是各自做好然后组装的,把检波电路做一起的好处是干扰少些!我的还是些毛胚下次做个盒子看看!
发表于 2015-2-23 19:55:29 | 显示全部楼层
小掘驴 发表于 2015-2-23 16:20
版主的扫频信号电压输出好大呀!后面加功放了吧,信号大有什么优点,我的大约300毫伏,版主的电路好像是各 ...
正如朋友所说,我是把几个部分分别制作,把易受到干扰的,如扫频信号发生器等都安装进入的屏蔽盒,这样可以避免受到不必要的干扰。我的,是一级双管式振荡器,后面加了两级射极输出器。后来,感到两级射极输出器没必要,就把前一级射级输出器改成了放大器,负载仅仅是100欧的电阻,为的是求高频放大的性能,保证通频带宽广。认知,这一改,竟然使输出信号大增,一下子由几百毫伏,跃升为几伏了。所以,想制作一个AGC控制器,电路已经在本版发了贴。但这两天试验,好象是非常地不成功呢。
GMT+8, 2025-4-30 19:53
