发表于 2014-7-1 08:23:13
suhonggui 发表于 2014-6-30 22:12
465Khz的扫频电路的中周不需要重新绕线,只要把谐振电容减小就可以了。
谢谢苏老师,那中周用什么型号的中周,我测了几个中周的电感量。有580UF配200P的,有189uf配510P的。而有的朋友一般说中周讲的是什么TF10,TF2之类的,我找的中周从旧收音机上拆的,没标型号,里面也没有电容。
我找的中周从旧收音机上拆的,没标型号,里面也没有电容,是不是不用拆中周外壳,只要将谐振电容加在外面的初级1,3脚上(初级好象有3脚,中间有抽头)?我看您图上L4,L6旁边的150P, 200P是不是就是中周改小后的并联电容?
另外,昨天的锯齿波电路,用示波器看好象只有7V左右,感觉小了点,到时候扫描宽度可能不大,我看您能达到10V左右。我调了R36只能对频率进行调整, 电压幅度好象是由NE555控制的,不知对不对?怎么调才能达到10V?好象频率高一点可以提高输出幅度。
