查看: 60817|回复: 109
修理用3842做的开关电源
发表于 2012-1-9 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好多的开关电源是用的3842的IC,该IC便宜,电路简单,不过日前笔者遇到一个笔记本电源,是用的3842的IC,故障现象就是不启动,没有元件有损坏的迹象.
拆开电源,在输入部份用维修电源加上15V的电压,把3842的电源脚 7脚直接接上15V的电压,也不能启动,加大电压到了16V电源启动了,以为3842的IC不良,换了一只,还是同样的现象,不能启动时,8脚 的电压只有1-2V,达不到5V的电压,正常时应该是5V,在启动后,断开启动电阻上的短路线,电源立即停振了,看样子是IC不能维持工作状态,在短路启动电阻启动后,测量开关变压器供电二极管负极与7脚 的电压,这之间是有一只22欧的电阻的,,二极管的负极是高于7脚的电压的,为什么还会停振呢?供电电流不够?我就把输出的16V电压引入7脚 ,在启动后,断开启动电阻上的短路线,电源是继续工作的,说明我的判断是正确的,那开关变压器的供电有什么 问题呢?不外乎线圈内阻大了,二极管的内阻大了,用表测量了,二杉管是正常的,线圈的内阻几乎为0,至此维修陷入了困境.放了一天,第二天突然想到,会不会是7脚 的滤波电容失容了?马止找到一只10UF的电容并上去,加电正常了,拆下原来的47UF电容,用表测量,充放电完全正常,还好我是用的代换法,如果只是用充放电法测量的话,这个故障就不会找到了,至此,电源完全修复了,这个故障是我完全没有想到的,写上来希望对同好有所帮助,因为我在修理时,在网上没有搜到类似的问题.
相关帖子
发表于 2012-1-9 22:04:06 | 显示全部楼层
这类电源一般都是小电解,小电阻老化
发表于 2012-1-9 22:13:38 | 显示全部楼层
有时候,一种方法不行换另一种,立刻见效!学习了!
发表于 2012-1-9 23:17:13 | 显示全部楼层
3842是16v才启动的!3845可以10.5v启动。
发表于 2012-1-9 23:29:19 | 显示全部楼层
电解电容长时间干涸了 容量小了
发表于 2012-1-10 08:40:57 | 显示全部楼层
家里的htpc偶尔有不启动的问题,回头拆了电源看看
发表于 2012-1-10 08:41:46 | 显示全部楼层
回复 1# sunstar126
    好经验,学习了。
发表于 2012-1-10 14:02:24 | 显示全部楼层
3842电源常见的问题
7脚电容失效常常导致启动困难,带负载能力差
启动电阻开路导致无法启动
输出滤波电解失效导致输出不正常,测电压经常是正常的。
发表于 2012-1-10 16:57:27 | 显示全部楼层
隐性的故障时常出乎我们的意料。
代换是一种方法。
学习了,感谢分享
发表于 2012-1-10 17:04:22 | 显示全部楼层
这种经验的分享,太值得了。谢谢!
不过经验再一次告诉我们,好东西就是好东西,电容也要用好呀。不能贪便宜。
发表于 2012-1-13 00:10:24 | 显示全部楼层
这个值得我参考!
发表于 2012-1-13 01:44:31 | 显示全部楼层
启动电阻值大概是多少,量下看看。
发表于 2012-1-15 09:23:09 | 显示全部楼层
带上图说明就好了~~~
发表于 2012-1-17 11:02:05 | 显示全部楼层
楼主的经验值得借鉴,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2012-1-17 14:34:26 | 显示全部楼层
启动电阻值大概是多少,量下看看。
破天一见 发表于 2012-1-13 01:44
    我的电源的启动电阻是180K的
GMT+8, 2025-5-3 17:23
