楼主: sunstar126
修理用3842做的开关电源
发表于 2016-7-20 18:28:57 | 显示全部楼层
novembersky 发表于 2012-11-6 23:46
我有个3843的 。。7脚电容换了,3843换了,加电7脚电压只能达到8v不能启动。。。减小启动电阻也不行。。。不 ...
这个问题我也碰到了,3843,7脚电压不足不能启动,你是如何解决的?
发表于 2016-7-26 10:34:29 | 显示全部楼层
不错的经验,学习了。
发表于 2016-7-26 17:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-26 21:47:44 | 显示全部楼层
很好的资料谢谢分享,我修电源也遇到过这样的事,还真没注意到这个问题,向楼主请教一下我有一个电动车充电器前级是3842的,几乎所有的元器件都检查了都正常但是上电后3842的7脚电压不稳定总是在10~12V之间变化还,还请师傅指教一下怎么回事,谢了。
发表于 2016-8-1 08:18:29 | 显示全部楼层
自己做了台60v15a的充电器,充电电流过大,一直爆管,测试电流电压都正常,接上电瓶充电不到10分钟就宝管,并且温度升的比较快,换了管子还是这个原因,要一台产品充电器测量,我做的充电器电流比产品的充电器电流要大很多,是不是这个原因引起的爆管,应该怎么解决,麻烦高手指教下。我的是3844 和324电路[img]https://img.alicdn.com/imgextra/i3/196673346/TB2LyNxtVXXXXaLXXXXXXXXXXXX_!!196673346.jpg[/img]
发表于 2016-8-1 08:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-4 21:30:36 | 显示全部楼层
电解电容长时间容量小了
发表于 2016-8-5 00:09:30 | 显示全部楼层
楼主是用电桥测试电容还是用普通的表
发表于 2016-8-5 11:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-5 11:47:17 | 显示全部楼层
修理中用我们手里可以用的检测设备来检查电路和元器件关键在于手段,大家一般认为电解电容器有冲放电漏电小的就是‘’好的‘’这个概念是错误的所以上当的不少。因为电容量也是十分关键的参数,当然现在可以用电容表检测,但是也可以用指针表根据指针的挥度来判断电解电容的电容量 以前没有电容表的情况下都是用好的电解电容器测试做记录,用来比对电解电容器的好坏,时间长了对于1微法到100微法的电解电容器在指针表上就能判断好坏。
发表于 2016-8-18 01:08:58 | 显示全部楼层
楼主和坛友谁有3843电源图请提供一下,要输出24V和正负15V的电流输出1A就行,谢谢了!
发表于 2016-9-7 21:15:34 | 显示全部楼层
最后也没弄好。。。
发表于 2016-9-7 21:40:41 | 显示全部楼层
7脚上必须有15V的电压。
发表于 2016-9-10 13:53:18 | 显示全部楼层
有点像是保护了一样,看看后级有没有短路或431反馈环路有没有问题。
发表于 2016-9-10 20:03:38 | 显示全部楼层
好东西     好东西好东西     好东西
GMT+8, 2025-5-4 05:02
