楼主: sunstar126
修理用3842做的开关电源
发表于 2012-1-30 16:18:31 | 显示全部楼层
好经验,谢谢LZ分享
发表于 2012-1-31 20:13:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2012-2-1 14:06:15 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,
发表于 2012-2-4 11:19:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:55:22 | 显示全部楼层
19楼的两个图的启动部份有点小不同,第一个图的启动电阻是接在220V的交流端,实际上是半波整流,约在110V的直流,所以用的启动电阻较小,功率也小,后一个图是110V的,是直接接在直流的输出端的,功耗大一点.
发表于 2012-2-4 14:09:19 | 显示全部楼层
3842是16v才启动的!3845可以10.5v启动。
benli 发表于 2012-1-9 23:17
  这个可不是随便换的,自己仔细看pdf,我不多说,注意比较电源电压外,还请留意占空比,振荡频率与输出频率的关系方面
发表于 2012-2-4 14:10:45 | 显示全部楼层
这类故障,要是手中有ESR表,手到病除.
发表于 2012-2-5 13:07:30 | 显示全部楼层
有一次我也遇到类似的问题,电容值挺正常但就是更换一个就好了
发表于 2012-2-7 19:18:30 | 显示全部楼层
这种经验的分享,太值得了。谢谢!
不过经验再一次告诉我们,好东西就是好东西,电容也要用好呀。不能贪便 ...
xwhua188 发表于 2012-1-10 17:04
无论什么零件,总会坏的,只是时间长短的问题。
发表于 2012-2-7 20:28:02 | 显示全部楼层
回复 24# husk2012
  说得好,就看是要时间长,还是要时间短。
发表于 2012-2-7 23:08:59 | 显示全部楼层
这个要学习一下,3842现在用的挺多的
发表于 2012-2-10 20:40:24 | 显示全部楼层
是啊,有些DVD,DVB机顶盒开关电源和一些类似芯片的电源这些电解故障率较高
发表于 2012-2-24 10:47:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2012-3-3 16:18:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2012-3-3 18:12:07 | 显示全部楼层
有一个3842的充电器,建筑工地上捡的,居然基本是好的
GMT+8, 2025-5-4 04:58
