楼主: sunstar126
修理用3842做的开关电源
发表于 2012-3-3 19:52:39 | 显示全部楼层
楼主试验下,短路启动电阻或者换成小的启动电阻后,输入16V以上的电压,看电源次级有没有输出?
发表于 2012-3-8 12:18:23 | 显示全部楼层
楼主的经验值得借鉴,谢谢楼主分享
发表于 2012-3-8 13:52:32 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。学习了。
发表于 2012-3-8 14:34:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。现在电动车充电器大部分都是3842的
发表于 2012-3-8 15:58:53 | 显示全部楼层
我有个电压明显 波动的电源适配器。不知什么原因。有时间查查。
发表于 2012-3-8 16:50:58 | 显示全部楼层
20v加一几十欧电阻启动,适用于3842-3845各系列
发表于 2012-3-8 23:25:19 | 显示全部楼层
我的才悲剧,帮一个朋友维修一个开关电源,现在还没有查出什么问题,7脚电容也换了,悲剧中
发表于 2012-3-9 13:49:23 | 显示全部楼层
楼主的经验值得借鉴
发表于 2012-3-10 11:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
3842的电源玩转了,可是现在大电流的笔记本电源常用场效应管同步整流,电路又复杂了,且资料短缺,难以维修。
发表于 2012-3-12 19:56:17 | 显示全部楼层
受益匪浅。
发表于 2012-3-12 20:01:52 | 显示全部楼层
向各位学习了,顶一下!
发表于 2012-4-5 10:42:39 | 显示全部楼层
好经验,可以触类旁通常
发表于 2012-4-6 22:42:20 | 显示全部楼层
电解的故障率非常高
发表于 2012-11-6 10:30:41 | 显示全部楼层
向各位学习了!谢谢!!
发表于 2012-11-6 23:54:37 | 显示全部楼层
楼主很厉害,这种最难查了,因为普通万用表测出的电容值是正常的,最可恨!我也碰到过,一个电源一加载就失压,测输出电容是正常的,最后没办法就直接多并一个电容上去加大输出电容,结果就带载正常了,最后想想原设计输出电容就那么大,为什么要加大才正常,想半天只有那只所谓测量值正常的电容其实已经失效了,就像楼主碰到的这个故障类似呀!
GMT+8, 2025-5-4 11:58
