楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-3-7 14:55:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:01:37 | 显示全部楼层
jiangjieke 发表于 2012-3-7 13:24
按许老师指点,抄下了19个参数。发几张图:
许老师,几张测试图显示的数据正常吗?只是1、2图有些不解: ...
高 阻 变 压 器 ,应 使 用 100Hz测 量
测 电 阻 ,用 100Hz或 1kHz,效 果 好
测 电 解 电 容 的 容 量 ,一 般 使 用 100Hz
注 意 选 择 量 程 ,通 通 使 用 1k档 测 量 ,结 果 不 一 定 满 意 的 .
量 程 范 围 ,按 阻 抗 与 量 程 电 阻 接 近 的 原 则 选 取 .
万 用 表 中 ,测 1k电 阻 ,应 使 用 2k档 ,而 不 是 20k或 200k档
LCR表 中 也 有 类 似 原 理 .
200R至 8k的 ,用 1k档 都 可 以 得 到 理 想 结 果 .
1R至 200R,用 20R档 测 量
5k至 80k,用 10k档 测 量
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:06:43 | 显示全部楼层
比 如 ,那 个 10nF电 阻 ,显 示 的 电 抗 是 16k,这 时 ,应 换 到 10k档 测 量 ,测 值 更 可 靠 的 .
用 1k档 也 可 以 测 的 ,但 精 度 不 易 估 算 ,有 可 能 更 精  确 ,但 也 可 能 误 差  大 .
用 10k档 ,测 定 个 电 容 ,误 差 就 很 明 确 了 ,即 小 于 0.3%,因 为 ,在 "最 佳 量 程 "内 的 误 差 ,我 已 做 过 综 合 评 估 ,10k档 测 量 这 个 电 容 ,就 是 最 佳 量 程 ,所 以 测 值 精 度 优 于 0.3%,它 的 真 值 就 是 9.885-0.03到 9.885+0.03,或 9.85至 10.01nF之 间 (包 含 线 夹 电 容 )
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:12:27 | 显示全部楼层
最 佳 量 程 之 外 的 精 度 ,你 们 得 自 已 评 估 .
如 果 没 有 精 密 仪 器 比 对 ,还 真 的 只 能 "凭 感 觉 "
我 粗 略 的 测 试 过 ,在 "1/30量程 至 50倍量程 "内 ,还 可 以 达 到 0.5%,甚 至 0.3%也 基 本 上 无 问 题
毫 欧 级 电 抗 测 量 ,保 低 误 差 是 1至 2毫 欧 .所 以 ,不 要 试 图 测 量 到 0.x毫 欧 的 精 度 ,本 表 没 有 办 法 的 .
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:27:54 | 显示全部楼层
我 再 重 复 一 次 :
万 用 表 的 短  路 视 值 为 0,不 表 示 它 真 的 为 0,因 为 ,0.xx部 分 他 无 法 显 示
本 表 短 路 视 值 不 为 0,是 因 为 它 把 无 法 分 辨 的 部 分 也 显 示 出 来 了 .
所 以 ,不 要 纠 结 它 不 归 零 .
只 需 要 关 心 ,在 20R档 ,三 个 频 率 下 能  否 归 零 到 1.5mR以 下 .
开 路 乱 跳 ,也 不 要 纠 结 .只 要 关 心 在 7.8kHz的 100k档 ,能 否 稳 定 到 0.1pF以 下 ,如 果 不 能 ,要 考 虑 夹 具 问 题 了 .
mR级 电 阻 ,稳 定 到 1mR, 皮 法 级 电 抗 ,稳 定 到 0.1pF,如 果 这 两 项 达 标 ,这 个 表 "乱 跳 "也 跳 不 到 哪 里 去 了 .
发表于 2012-3-7 15:50:42 | 显示全部楼层
感谢许老师不厌其烦的解答。表示感谢!
发表于 2012-3-7 16:01:05 | 显示全部楼层
我的只能稳定在1PF以下跳啊(0.7PF左右)。纠结了。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:39:49 | 显示全部楼层
不 接 夹 具 跳 多 少 ?
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:41:10 | 显示全部楼层
要 在 7.8kHz,100k欧档 测 试
发表于 2012-3-7 16:44:50 | 显示全部楼层
不接夹具C4状态3.350PF基本稳定,可能还是没较好啊。。。。杯剧了
清零状态下是0.020----0.070PF下跳变。
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:45:15 | 显示全部楼层
正 常 情 况 下 ,可 以 测 到 0.2pF,误 差 也 不 会 超 过 0.1pF
如 果 夹 具 是 不 带 屏 蔽 的,而 且 较 长  ,跳 得 多 一 些 ,那 是 正 常 的 .
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:51:18 | 显示全部楼层
试 试 用一 小 段  柒 包 线 间 绕 在 夹 具 的 导 线 上 ,柒 包 线 接 地 ,这 样 就 有 屏 蔽 效 果 了 .
发表于 2012-3-7 17:03:26 | 显示全部楼层
许老师,刚才在清零状态下(按C键)测试您标定的218.5PF的NPO电容在C4状态下测值218.2PF左右(就是在218.1至218.4PF之间缓慢跳动)Q值稳定在999.0.  还需要校准吗???
发表于 2012-3-7 17:03:50 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-3-7 14:51
LCR表 显 示 方 法 ,一 般 是 是 保 持 四 个 位 数(或 5位 数 ) 的 ,所 以 测  量 到 小 于 分 辨 力 的 电 ...
大部人看惯数字万用表,感觉到数字电桥 尾数乱 跳感觉不自然。许老师能放个屏 蔽 超 量 程 的 数 据版本。
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:26:24 | 显示全部楼层
jjj5566 发表于 2012-3-7 17:03
许老师,刚才在清零状态下(按C键)测试您标定的218.5PF的NPO电容在C4状态下测值218.2PF左右(就是在218.1至 ...
不需要......
GMT+8, 2025-5-4 12:01
