楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2012-2-12 22:35:54 | 显示全部楼层
回复 712# jjj5566
    那个电阻好象是RX70的,49.8k的0.01%
   前几天我也买了几十个,好象是同一家买的。
发表于 2012-2-12 22:42:51 | 显示全部楼层
回复 714# xjw01
    呵呵,是的,我是在你后面买的,少给我99.8K的了。用LCR测是49.80-49.83跳,测49.5K 0.01的是49.43-49.45跳。搞不懂是这种电阻问题还是表的问题,一个偏高一个偏低,但应该在误差范围内吧,60K 0.005的测值是59.94-59.97之间。
 楼主| 发表于 2012-2-12 22:47:19 | 显示全部楼层
我测试了一下,那些电阻基本上都是0.01%,但余量不大。
标为0.005%的几个,也只有0.01%精度。
发表于 2012-2-12 22:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-12 22:53:54 | 显示全部楼层
回复 717# bigradio
还没完全完工呢?对接口还想换一下,升级接口也很简单的。呵呵,主要感觉这个壳子不错,今天图片不让发了,改天再发内部图!!
发表于 2012-2-12 23:13:49 | 显示全部楼层
刷程序还得掀壳。对了,我刷最后一个(1月28,短路清零的)程序,显示时有抖动,回刷前面的程序却不会,不知道你们遇到这情况没?
发表于 2012-2-12 23:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-12 23:22:56 | 显示全部楼层
抖的原因,与过采样信号强度有一定关系。但不影响精度。
加强过采样信号,可以减小丢码。
把那个10k电阻,换为原来的100k或50k,会比较稳,但精度实际上会略有下降。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:17:50 | 显示全部楼层
我当时少做了一项工作:洗板
板子背面焊接,会留下大面积松香。受潮后,板子会发白。这时,板子的精度会严重下降。吹干了也没用。要吹很长时间,使之干燥且不发白才能用。
因此,建议用牙签仔细清除松香,并用毛刷扫干净。或再用无水酒精反复把板子背面洗干净,并放在阳光下晒一段时间,或用吹风机低温吹十几分钟(距离远一些)。
也许有更好的洗板方法,但也不知道。我觉得用牙签效果不错。主要是清理关键电阻即可。
我发现,更换电阻后,焊盘被加热时间比较长,周围的松得反而不易受潮(不会发白)。
PCB板上元件太密,抗潮能力不好。
平时应把板子密封。也不要放大窗边,以免受潮。
大面积松香不易直接看不到的。受潮后才能看到。
发表于 2012-2-13 10:23:34 | 显示全部楼层
许老师您好,周末做了个下载器下载2004显示屏的程序,就是您提供的下载电路,开始怎么也不行,建立不了连接,后来按软件上的小提示先关掉单片机电源,按下载后再开电源,下载成功了,2004成功显示,不过蜂鸣器总是隔几秒就叫一下,下载成功后我断掉电源,拔下com口,重新加电,可是屏幕什么显示也没了,只有背光亮,再翻弄板子时无意碰到了单片机得几只脚,结果就有了显示(不是接触不好和焊接问题),手松开又不行了,后来仔细研究,发现将单片机31和32同时用手摸就正常了,实在没有办法,只好将这两脚之间加了个几十k的电阻,测量精度和以前一样;您能从单片机和整机电路说说我为什么31和32加个电阻才行,如果不加,一点反应没有,按所有的按键也没反应,到底是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:44:13 | 显示全部楼层
许老师您好,周末做了个下载器下载2004显示屏的程序,就是您提供的下载电路,开始怎么也不行,建立不了连接 ...
dongchana 发表于 2012-2-13 10:23
    三种可能:
1、晶振没有正常工作
晶振有一个匹配电阻,要调整适档。
泛音晶振不好调的,要试一试。范围在10k至100k,取一个合适电阻,使之可靠工作在32MHz
如果不起振,单片机无法下载。
下载程序是通过冷机上电实现下载的。即点击下载后,立刻给单片机上电即可。
com口不拔去,会定时响一下,是正常的。
2、重新下载一次程序,下载时,ISP软件中的P4.6/RESET2选为“NO”。下载成功后,去除31脚与32脚电阻去除。注意操作顺序。
3、没有正确掌握STC单片机的下载方法。这个原因可能会比较大一些。
STC的ISP,是在上电启动时下载程序的。
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:47:59 | 显示全部楼层
31脚是第二复位功能。
手模31、32脚,可启动,反之不起动。说明你下载程序很可能启用了第二复位功能。
如果实在弄不明白,就用一个5k至10k的电阻,把31脚接到电源正极即可。这样,第二复位功能就会被禁用。
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:53:35 | 显示全部楼层
当第二复位功能启用了,31脚电平没有拉高到1.33V以上,是无法下载程序的。即使下载成功,单片机也无法可靠运行,低于1.33V,单片机处于复位状态,程序停止运行,直到高于1.4V,程序开始运行。
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:58:53 | 显示全部楼层
回复 724# ZHOUZH1958
    好的,我抽控试一下。
发表于 2012-2-13 11:02:05 | 显示全部楼层
谢谢许老师解答,我回去再研究一下,只要没坏元件就成,我以前用过at89s52的单片机,现在家里还有个编程器,感觉stc的不太一样,要是统一标准多好啊,哎!at开头(是不是什么AVR芯片)的芯片什么型号能用呢?我没学过单片机,只是有时用一下。
GMT+8, 2025-4-27 08:23
