楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2012-1-16 19:11:39 | 显示全部楼层
全部寄出了
 楼主| 发表于 2012-1-16 19:14:40 | 显示全部楼层
回复 378# sxzxy
    频率正常吗?
按下键,蜂鸣器响起,如果不响会响得很长,说明频率不对。
 楼主| 发表于 2012-1-16 19:18:13 | 显示全部楼层
前面讲到的,sdgd板子的改动,这是要做的。
2个1k换200
200k换20k
加下个3.3n+10k
4.7n换3.3n
未标容量的,是10n
10R换20R
从图中,没看见你加了3.3n+10k
 楼主| 发表于 2012-1-16 19:19:09 | 显示全部楼层
新版程序
程序.rar (277.14 KB, 下载次数: 1506)
发表于 2012-1-16 19:58:01 | 显示全部楼层
2个1k换200
200k换20k
加下个3.3n+10k
4.7n换3.3n
未标容量 ...
xjw01 发表于 2012-1-16 19:18
按键蜂鸣器响,菜单可以正常操作。   焊在背面了用的50k, 引脚用热缩套管绝缘。是不是把RB4 200K 换成20K ?等会把它们改过来。
发表于 2012-1-16 20:20:58 | 显示全部楼层
回复 381# xjw01
    谢谢许老师,小年快乐!!!!
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:21:38 | 显示全部楼层
你可能把P1.1的位置看错了。
3.3n与10k串联后,接在P1.1与P1.0之间。即STC的1脚与2脚
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:22:29 | 显示全部楼层
是的,RB4换为20k
发表于 2012-1-16 20:32:34 | 显示全部楼层
奥,我用的是2011-12-31的图纸。谢谢许老师指正。我自己先试试调。
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:53:51 | 显示全部楼层
当时把图纸画错了。
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:58:10 | 显示全部楼层
回复 386# jjj5566
你好。
    套件已发顺丰了。
其中有一包被顺丰快递员用力压了一下,如果电阻被压断,要更换。当然,我也不知道被压的这一包是发给哪位坛友。
发表于 2012-1-16 21:47:04 | 显示全部楼层
25M以上的晶振,大多是泛音晶振。
   我们买到的32MHz晶振,是三次泛音晶振。
   我又买了32MH ...
xjw01 发表于 2012-1-15 19:28
    按您说的方法试了,没有5P的电容,参考一般线路用了20P,电阻换了不同阻值,可是还是不行。呜呜!哪儿去找基频是32MHZ的晶振啊!
 楼主| 发表于 2012-1-16 21:55:44 | 显示全部楼层
不能用20p
对于32MHz来说,20p的容抗非常小,只有一两百欧,晶振、单片机,均不易驱动这么小的阻抗。
用5pF或更小一点。
 楼主| 发表于 2012-1-16 22:37:00 | 显示全部楼层
零点校准,用20欧电阻即可。
发表于 2012-1-16 22:44:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:16
