楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-1-19 23:40:20 | 显示全部楼层
标题
谢谢楼上。还有一些不太明白的。就是测量电容 电感 电阻等四个参数具体表示什么意义?再有串联 并联参数变化 ...
sxzxy 发表于 2012-1-19 23:10
    在使用过程有些不明白,多次要使用恢复默认值功能,看来要细看说明书,
 楼主| 发表于 2012-1-20 09:01:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-20 09:04:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-20 09:17:07 | 显示全部楼层
大眼晶 发表于 2012-1-19 23:40
    恢复默认值后,要重新校准。
或当初有记下我校准的参数,输进去就可以了。
发表于 2012-1-20 10:47:52 | 显示全部楼层
许老师,已通过草总转账支付宝,可能会迟些
发表于 2012-1-20 11:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:39:28 | 显示全部楼层
上面那个好。
原因是:
损耗电阻前者是-2.2,后者是1.6
相差3.8
理论上,损耗电阻不应为负数,出现较大的负数,多半是相位没校好。
上面那个是CBB,Q值在1000以上的,损耗电阻可以忽略的。
下面那个的真Q是Q=746/3.8=196
两个电容的Q值,最少相差10倍。上面那个可以做为相位基准。
通俗的讲,由于相位误差,本次测量,存在-2.2欧的零点偏移。
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:41:41 | 显示全部楼层
你没有校准好相位。
R2X校准时,请把Q值校到为0值。显示的残电容通常为3pF至20pF左右
校准G1X时,校到等于开路电容,显示的残电容通常为3pF至20pF左右
校准G2X时,校到等于开路电容,显示的残电容通常为3pF至7pF左右(不要校到只剩下1pF)
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:42:56 | 显示全部楼层
R2X参数,通常为0
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:45:41 | 显示全部楼层
由于是0.3%的电桥,测出这样的值,也没有超差。但这样的结果不利于分辨电容的Q值的好坏。所以,建议重校相位。
发表于 2012-1-20 17:11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-20 17:18:46 | 显示全部楼层
再测一下7.8kHz下的Q值!
这个很重要。
正确的话,上面那个应保持在999,且容量基本不变。
下面那个会下降一些,容量也会变一些。
 楼主| 发表于 2012-1-20 17:20:23 | 显示全部楼层
phX参数是针对1kHz的
如果7.8kHz准了,1kHz准不了,这时才考虑使用phX,否则phX应置0
100Hz就不管了,相位精度就让它差一些,软件没有针对它的校正参数。
这个表,100Hz测量速度慢,不大好用,所以没有对他多下功夫。
 楼主| 发表于 2012-1-20 17:23:51 | 显示全部楼层
测小于10uH电容的品质,请多使用7.8kHz,更能反应电容的性能。
发表于 2012-1-20 18:42:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 22:24
