楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2012-1-14 15:44:59 | 显示全部楼层
电容我都大致量过,不能差太多。而且全部使用CBB高电压也许是我歪打正着,尽管外形不好看。
bigradio 发表于 2012-1-14 10:39
    你说的没错,精密仪表用的晶振,直接用单片机的不好。
那个精度异常的表(就是测电容误差高达0.3%),换了很多元件,就是找不出原因。后来晶振拆了焊,焊了拆,也不知道什么时候,精度就正常了,很可能就是晶振的原因。
通过批量安装,共调了4台,发现,当我们使用了0.1%精度的电阻,幅度参数基本上不用校准了。如果校准,主要是提高校准点这个位置的精度,其实的精度没有改善。也就是说,这边准了,那边可能就不准,反正,弄来弄去,误差就是0.1%至0.2%
 楼主| 发表于 2012-1-14 15:45:54 | 显示全部楼层
我的晶振,输出频率总是偏大0.06%,没办法,只好再加了一个频率校准项。
 楼主| 发表于 2012-1-14 15:46:54 | 显示全部楼层
可能是没有按照晶振的标准电路匹配谐振电容造成的。
发表于 2012-1-14 16:59:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:21:55 | 显示全部楼层
大部分坛友订了“相位基准件”
逐一标定容易造成配货时混乱,工作量也比较大。
现跟据我手上的器件,筛选出参数差不多的,统一标定如下:
1、0.47uF CBB/630V,1kHz以下,Q=1300至1500之间,10kHz,Q=2500
2、0.1uF CBB/630V,1kHz以下,Q=3700至4300,100Hz至10kHz范围内,Q值为常数
3、220pF NPO电容,Q>1500,理论上,这种电容Q值也基本上是常数。这种小容量高Q电容,0.1%精度LCZ1062电桥是无法准确测量的,显示值约为1000以上,所以只给出约数。Q表测过准确测过这种电容,Q值约为3000
NPO电容的容量,我会给出LCZ1062电桥的测值。
我给NPO制作了插座,到时一同寄出,没有插座,得不到准确的测值。
LCZ1062测220pF这么小的电容的容量时,也有小量误差,只比我们DIY的LCR表好一点。
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:29:40 | 显示全部楼层
6号机
NPO电容:204.2pF(LCZ1062)
6号机测得:204.0pF,Q=999,7.8kHz
204.4pF,Q=800,1kHz
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:43:49 | 显示全部楼层
NPO我会多拿几个,到时候可以做串、并联实验。
标容量的只有一个,那个焊接在插针上。
发表于 2012-1-15 08:58:06 | 显示全部楼层
装机试了。套件中的32MHz晶振有问题,接上去后,要么不起振,要么起振后频率变低好几倍。
怀疑买到泛音晶振 ...
xjw01 发表于 2012-1-13 15:15
我装机后,好象也是频率偏低很多,没有高级仪器,用ST-16示波器测和四位表中的频率档测,在TL082的1脚测,频率大约只有三分之一,7.8KHZ档幅度也严重超差,不知何故。
直接CPU的第四脚测,波型极不规则,且7.8KHZ档幅度较大,其余两档幅度极小。
 楼主| 发表于 2012-1-15 09:28:08 | 显示全部楼层
要使单片机在32MHz上振荡并不容易。要选好元件。
在下载程序时,电脑会显示出CPU当前频率。你的问题和我的一样,频率降为1/3
你的晶振得更换。否则,7.8kHz频率幅度度超差,1kHz波形会有锯齿……,高阶滤波器根本无法工作。
发表于 2012-1-15 09:52:32 | 显示全部楼层
在下载程序时,电脑会显示出CPU当前频率。你的问题和我的 ...
xjw01 发表于 2012-1-15 09:28
没错,1KHZ有锯齿,我用的是STC公司的专用编程器,得把CPU拔下插到编程器上编程,所以电脑上显示的是编程器上的频率。
32M的晶振比较少,市场上转了半天才找到一家有售,买了两只,估计一样不行,今天有事试不了,明天换上去试试。
发表于 2012-1-15 12:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-15 15:23:44 | 显示全部楼层
回复 361# bigradio
    那台测330nF电容误差高达0.3%的机子,原因终于找到了。
不是晶振的问题,因为晶振引入的误差在0.05%左右。
原是是AD转换器丢码了,没有完全达到12bit至13bit。
为了过采样,须要加入噪声。其实部DDS就是一个天然的噪声源,可能有10至20毫伏的干扰
由于内部采样也有响应延时等问题,所以,有效干扰信号估计只有1/10,有效干扰要达到5mV至10mV才能使AD分辨力提升到最好。
我们外加的干扰信号,也只有10mV左右,幅度不够,真正能被AD利用的只有一两毫伏的样子。
干扰源的引入,AD分辨力丢码减少了,所以不易发现丢问题,我测试了6台,每台测也几十个元件,才发现一个异常误差。
丢码须在特定电压,且AD转换值比较小时,误差才体现出来,这时AD误差比其它误差大,造成误差达到0.3%
我采用这个方法解决问题:
过采样用的RC,换为3.3n+10k
由入的干扰源加大了5倍,所以读数跳动多一点,于是,我在程序中又加大了采样效次数,由30次增加到60次。这样,误差就消除了。
发表于 2012-1-15 16:22:14 | 显示全部楼层
等新程序
 楼主| 发表于 2012-1-15 19:28:22 | 显示全部楼层
没错,1KHZ有锯齿,我用的是STC公司的专用编程器,得把CPU拔下插到编程器上编程,所以电脑上显示的是编程 ...
changle 发表于 2012-1-15 09:52
    25M以上的晶振,大多是泛音晶振。
   我们买到的32MHz晶振,是三次泛音晶振。
   我又买了32MHz晶振,还是不行。所以采用其它方法:
   要让它谐振在32MHz,也是有办法的,只是比较麻烦。
   先给晶振加上负载电容,即晶振两端分别对地接上5pF电容。
   然后在晶振两端并联合适的电阻,就会谐振在32MHz
原理是:有负载电容时,谐振时, 晶振表现为感抗,可以把晶振看作电感器L,它与负载电容谐振。之后,并联一个电阻,LC回路Q值下降。负载电容不变时,低频Q值下升快,因此基音更容易失振,泛单影响小。
用5K、10k、20k、50k、100k……电阻试验,我得到的结果是:
5k不起振,10k,20k,50k振于32MHz,100k及以上振于32/3=10.7MHz
显然,取20k电阻并联于晶振最好。
不同厂家,不同批次的晶振,此电路中采用的电阻是不同的。要自己试验。
发表于 2012-1-15 20:21:22 | 显示全部楼层
25M以上的晶振,大多是泛音晶振。
   我又买了32MH ...
xjw01 发表于 2012-1-15 19:28
又学习了新知识!一如既住的顶!
GMT+8, 2025-4-28 06:11
