楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-1-13 20:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:12:54 | 显示全部楼层
本想给坛友买好点的LCD屏,故选用了工业屏(蓝屏白字),让字体发光,显示清晰一些。
没想到事与愿违,这种屏鬼影比较严重。数字跳变时,读数不便。
发表于 2012-1-13 23:40:13 | 显示全部楼层
不断完善,顶一个。
已经投了一票。
2004的屏可以用?
发表于 2012-1-14 00:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-14 00:24:25 | 显示全部楼层
回复  7r093
    前面我发的图就是2004液晶。
bigradio 发表于 2012-1-14 00:17
能否发上源程序,想学下怎样改,我有2002的
发表于 2012-1-14 09:30:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:47:14 | 显示全部楼层
花了三天,装了9套,昨天调试两台试机,发现一些问题。
同一批次的元件,结果,一台精度好,另一台精度差。也不知道是什么原因。
不知道是哪个元件装错了,还是某个元件质量不过关。
差的那一点,测电容误差最大可达0.3%
好的那一台,测电容最大误差中有0.2%,与我自己的那一台差不多。
看来,这个方案,精度标称为0.5%比较合适。
发表于 2012-1-14 09:50:19 | 显示全部楼层
回复  收音机胆胆
    老师的压缩文件里面有C程序啊。用KEIL 选INTEL 87C58元件编译。
bigradio 发表于 2012-1-14 09:30
    多谢指教
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:50:51 | 显示全部楼层
我正考虑是否对1kHz和100Hz两档的电感、电容测量统一修正0.1%
这两个档,测电容来看,测值总是偏大的,而不是偏小的。不知是何原因。
也许与谐波失真有关。
发表于 2012-1-14 09:54:30 | 显示全部楼层
同一批次的元件,结果,一台精度好,另一台精度差。 ...
xjw01 发表于 2012-1-14 09:47
    我也一起试装了二台,每个电阻都用四位表量后上机(电容没量,都是諜能的),但二台不一致
发表于 2012-1-14 10:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-14 11:02:11 | 显示全部楼层
    许老师套件能否春节前发货,放假有时间。
 楼主| 发表于 2012-1-14 12:08:42 | 显示全部楼层
收音机胆胆 发表于 2012-1-14 09:54
    你装的这两台,测量电阻的精度达到多少?
这个方案的表,中低阻档,电阻精度比电容精度稍高一点。我这边实测,平均精度大约是0.1%,最大误差约为0.2%至0.25%
 楼主| 发表于 2012-1-14 12:10:41 | 显示全部楼层
许老师套件能否春节前发货,放假有时间。
大眼晶 发表于 2012-1-14 11:02
    晶振不够,已经买了,还没到货。
如果这两天能到货,那么就可以在春节前发货。
再往后,快递公司不上班了,得春节后发货。
发表于 2012-1-14 13:32:17 | 显示全部楼层
呵呵!熊菜鸟静静的等待鸡鸡的到来!呵呵呵!
GMT+8, 2025-4-28 06:10
