楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-11-29 13:12:36 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!有时间做一个!!!!
发表于 2012-11-29 13:22:19 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2012-11-29 11:52
继电器只是短接一个触点, 另一个是不能短接的. 40R档要用一个触点的
发表于 2012-11-29 15:15:22 | 显示全部楼层
请问升级为3.0恒阻自动电桥后,如何校准电桥的参数
发表于 2012-11-29 15:19:33 | 显示全部楼层
3.0恒阻自动电桥和2.0电桥的参数有哪些要改变,请告知
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:49:45 | 显示全部楼层
恒阻全自动桥,Ra1至Ra4的校准平衡条件是 up:0 dw:0,不会出现1:1
一、改全自动步骤:
1、改为40欧恒阻驱动:K20接信号输出的那一刀短路(即接LED的4052的12、13脚短路),Rb2,Rb3,Rb4可以去除
2、Ra1改为40欧
3、可选电路1去除
4、载入3.0版本程序
二、全自动电桥校准方案变更
1、Z0、Z1、Z2使用20k电阻校准(更新程序,这三个参数无需重新校准)
2、R1、R1X要重新校准。建议重校电桥。
注意,R1、R1x使用40欧校准
三、使用方法变动
1、开机后,就进入含有清零状态的自动桥模式(头字显示Z)
2、如果按下L键,进行H/Z转换,头字H与Z切换。H态不含清零,且为手动档
四、全自动电桥程序(V3.0):
程序就在3890楼
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:55:42 | 显示全部楼层
Ra2、Ra3、Ra4不能动的。
K20只短路上臂的那个触点
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:56:23 | 显示全部楼层
Ra2、Ra3、Ra4不可改动。
K20只短路上臂的那个触点
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:57:25 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2012-11-29 11:34
Rb1-4全部是限流电阻。
因为下臂电阻改为固定40欧姆,这些限流电阻的切换就无意义了。
就是这个改法。
发表于 2012-11-29 15:59:02 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-11-29 15:57
就是这个改法。
图片 004.jpg 我的LCR做好了,谢谢许老师,我觉得最好的上0507的程序,又准又好用!
发表于 2012-11-29 16:25:49 | 显示全部楼层
请问,改为3.0恒阻自动桥后,量程显示还是20,1K,10K,100K四个吗,频率显示还是A,B,C三段频吗,还是显示有变化;改为3.0恒阻自动桥后,测试精度有变化吗,测MR精度如何;改为3.0恒阻自动桥,是不是STC1脚下10K一定要改为20K,不改有啥不好,请告知
发表于 2012-11-29 17:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-29 17:21:06 | 显示全部楼层
精度看,自动的与手动版,差不多。高阻测量,自动版,测量20pF电容的Q值还是准确的,比手动版好。
我习惯商品表的用法,所以改为自动表。这样不必切换量程了。
 楼主| 发表于 2012-11-29 17:21:24 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2012-11-29 17:18
许老师,3.0恒阻自动桥使用2线还是4线.
还是四线的
发表于 2012-11-29 18:04:52 | 显示全部楼层
请问,改为3.0恒阻自动桥后,量程显示还是20,1K,10K,100K四个吗,频率显示还是A,B,C三段频吗,还是显示有变化;改为3.0恒阻自动桥,是不是STC1脚下10K一定要改为20K,不改有啥不好,请告知
发表于 2012-11-29 18:11:58 | 显示全部楼层
找了好久才看见这帖,可惜没有成品板啊
GMT+8, 2025-5-19 23:44
