楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
发表于 2012-1-10 14:14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:33:57 | 显示全部楼层
程序中的feqX变量,是DDS输出实际精确频率。
更换后,要重新校准这个档位的相位与幅度。
发表于 2012-1-10 19:39:56 | 显示全部楼层
各位不要光学东西,也要到DIY大赛去帮楼主投投票才是
发表于 2012-1-10 20:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:49:11 | 显示全部楼层
R4b、R4X、R4
这三个校准要重新做一下。
限流电阻采用20k欧的,精度与原来差不多,甚至更好一点。
R4校准之后进行R4b校准
我测试了100pF、200pF、430pF电容,误差均小于0.1%
发表于 2012-1-10 23:50:52 | 显示全部楼层
收音机胆胆 发表于 2012-1-10 19:39
    不说还真不知道可以投票,
刚才已经投了.
发表于 2012-1-11 08:47:18 | 显示全部楼层
看到了,去投过票了!
发表于 2012-1-11 09:42:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:05:01 | 显示全部楼层
USB下载,普遍反映不稳定。
单片机一般不会出问题,我重复下载几百次,也未出现问题。
我是使用标准串口下载的。
台式电脑主板上一般有com口,把它引出来即可。
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:07:16 | 显示全部楼层
sdgd介绍顺易捷打样,于是试了一下,有点意外:
这次打样10块板子,结果,对方寄过来14片,很奇怪。
发表于 2012-1-11 10:35:09 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-1-11 10:07
   买十送四
发表于 2012-1-11 13:04:03 | 显示全部楼层
回复 1# xjw01
现在缺单片机,高精度电阻和几个小电容,本地电阻精度太低,买了几十没一个达标的 ,只能矬子里头拔将军先把周边做上,关键部位等待支援
发表于 2012-1-11 14:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 17:14:08 | 显示全部楼层
许老师又更新程序了。顶下。顺易捷这么大方啊,他家出板也挺快的。
发表于 2012-1-11 19:39:36 | 显示全部楼层
楼上,印版怎么和我的是反的?
bigradio 发表于 2012-1-11 14:24
你是对的,楼楼上,字符面印错了(印到底面了),要反过来焊,这个PCB厂水平差
    楼
GMT+8, 2025-4-28 02:25
