楼主: xjw01
0.3%精度LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2012-1-7 18:58:05 | 显示全部楼层
回复  xjw01
许老哥!我订一套!下午汇款!共160元!(及带相位基准件)
6.3v 发表于 2012-1-7 11:21
    已收到
发表于 2012-1-7 20:30:41 | 显示全部楼层
许老师,我也定一套160元1602版的,一会儿给你汇款!!
发表于 2012-1-7 20:35:17 | 显示全部楼层
如何告诉你地址啊?
 楼主| 发表于 2012-1-7 20:37:24 | 显示全部楼层
发站内短信吧
 楼主| 发表于 2012-1-7 20:41:40 | 显示全部楼层
我的初步装修
1:校准后,只外引出F键(频率外壳上的红键)RNG(档位外壳上的绿色)二极管指示不用,状态观 ...
bigradio 发表于 2012-1-7 13:33
    建议加一个串联并联按钮。
高阻测量时要用到。
发表于 2012-1-7 21:02:29 | 显示全部楼层
回复  gps422129
  短信收到
苹果 发表于 2012-1-6 21:54
    谢谢你也谢谢许老师!到时麻烦你了。
发表于 2012-1-7 21:53:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:06:28 | 显示全部楼层
回复 282# bigradio
    如果全面测试的话,这个电桥与4位半的表还相差较远的。
4位半的表的电阻精度,可以达到精密电桥的水平。
我们现在做的这个电桥,精度是这样的:
1kHz频率下,20R、1k、10k、100k四档,全部达到0.3%,未测试到误差大于0.2%的。
7.8kHz频率下,20R、1k、10k,精度达0.3%,100k档按0.5%计算
以上误差估计,约留下一倍的余量。
如果校准时,采用两个频率的均值校准,基本不影响1kHz的精度,但可以提升7.8kHz下的精度。
100Hz频率下的精度,我没有做全面测试,但已测定的也是0.3%
高精度测量下各档范围是:
20R档:1欧至200欧
1k档:200欧至10k欧
10k档:5k欧至100k欧
100k档:50k至500k
当电路、程序设计合理,那么桥式法测量,电阻精度与电抗测量精度是相同的。
发表于 2012-1-8 00:09:12 | 显示全部楼层
刚才对每种阻值都抽样测试温漂,发现以下问题:
2k欧的温漂特别大。个别达到30ppm的样子
20欧的,温漂稍大 ...
xjw01 发表于 2012-1-7 15:48
做电桥,电阻选择真是头痛,看来贴片的更难选了,还是直插更容易选择.
许老师的铁脚电阻那买的?
 楼主| 发表于 2012-1-8 11:46:41 | 显示全部楼层
285楼的程序有误,已更新
程序.rar
276.82 KB, 下载次数: 1469
 楼主| 发表于 2012-1-8 11:57:09 | 显示全部楼层
许老师的铁脚电阻那买的?
awfi 发表于 2012-1-8 00:09
金属膜电阻的温漂特性都差不多。
1%、0.5%、0.25%、0.1%,色环、大红炮等等、铁脚、铜脚,各种类型我都粗略测试过,温漂特性差不多。
只要买到了真正金属膜的就好办了。
我发现,各种阻值的温漂略有不同,但同阻值的,温漂差不多。个别阻值温漂非常大,我手上的200欧金属膜电阻,温漂不得了,可能是假的金属膜,店家无意中混入了这样的电阻。
 楼主| 发表于 2012-1-8 12:01:12 | 显示全部楼层
回复 257# bigradio
    相位校准时,要使用无感电阻。
如果制作开尔文测试夹,导线也不要太长,线缆的分布电容最好小于30pF
因为,上臂使用了限流电阻,如果测试夹分布电容过大,会使信号源移相过大,校准参数也要改变很多。
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:06:40 | 显示全部楼层
285楼的程序有误,已更新
该版程序增加了7.8kHz的100k档幅度校准。详见说明书
发表于 2012-1-9 10:59:33 | 显示全部楼层
强帖要顶。光是看看楼主的帖子,已经受益非浅了
发表于 2012-1-9 10:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 02:24
