全新扫地机器人带拖地,因为存放时间长了所以电池饿死了生产日期2020年的68一个运...
发表于 2025-4-10 14:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个电池可以不拆机拿出来的,友情提醒
发表于 2025-4-10 14:50:39 | 显示全部楼层
我的已经都弄好了,总结以下几点,可以参考一下:
1.电池饿死,可以跳过保护板直接充电一段时间,最好用可调电源,电压调15v,限流3A充电大概1个小时差不多,看电池发热情况决定充电时间,只要电压上来就可以了,具体操作可以刀片小心划开蓝色热缩膜,撕掉两端的青稞纸,不必动保护板,直接加在有线那端的电池两极上,注意正负别弄错了(激活之后黏上两端的青稞纸,原来热缩膜套回去用胶带粘一下,很不明显)
2.按网友提供的网址下载APP,https://www.anfensi.com/down/201275.html(下载50多M的那个),注册登陆进行联网,联网的时候按说明书的操作即可,需要注意的是:WIFI 必须是2.4G网络,WIFI名称不能带中文,这两点不错基本都能连上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-10 15:20:52 | 显示全部楼层
hackerpp 发表于 2025-4-10 13:36
我的用热点也连接不上,而且最开始搜索会有一个“SmartLife-2F65-****”的信号,再次尝试这个信号没有了 ...
连SmartLife-开头的
发表于 2025-4-10 15:48:51 | 显示全部楼层
收到了,电池确实充不上电,等有空了拆开折腾,这个型号机器网上的资料很少,莱克后面出的都叫ismart系列了
发表于 2025-4-10 16:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
各种方法都试了,还是连不上APP
发表于 2025-4-10 16:29:30 | 显示全部楼层
aini771 发表于 2025-4-10 16:25
各种方法都试了,还是连不上APP
手机不要连接WiFi,连SmartLife-开头的热点,然后在APP上设置,前面帖子里有具体说明。
发表于 2025-4-10 16:36:02 | 显示全部楼层
各种方法都试了,还是连不上APP
楼下朋友说的对。有道理。
发表于 2025-4-10 17:33:04 | 显示全部楼层
我的还没有到货,感谢兄弟们给出的经验,就怕辛苦搞半天把电池激活了,扫不了几分钟就去充电啊。
发表于 2025-4-10 17:34:49 | 显示全部楼层
反正也不贵,体验体验也值了。
发表于 2025-4-10 18:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
w24895572 发表于 2025-4-10 09:42
坐等效果  现在啥样了
还是乖乖换电池吧,充满电然后放电发现每组电芯容量差异较大,这迟早都是一个隐患啊。充电时就发现有两组电芯发热,另外两组不发热,还以为是保护板发热传导给电池了。
本来这种饿死的电池即使恢复了也造成了不可逆的损伤。
发表于 2025-4-10 19:34:10 | 显示全部楼层
wehnhew 发表于 2025-4-10 11:43
按住扫地机的两个按键,清除WiFi信息,然后app操作,第一个界面是填写要连的WiFi信息,下一步去后,选热点 ...
热点那个也要输入密码,是不输入还是输wifi密码?
发表于 2025-4-10 19:42:01 | 显示全部楼层
激活后,先让扫地机充电。我家的充了四五个小时,就满了。
发表于 2025-4-10 19:43:20 | 显示全部楼层
苹果里的星星 发表于 2025-4-10 18:45
还是乖乖换电池吧,充满电然后放电发现每组电芯容量差异较大,这迟早都是一个隐患啊。充电时就发现有两组 ...
网上有同规格电池组出售吗?平替的要价格不高。
发表于 2025-4-10 20:20:26 | 显示全部楼层
我的用一分钟就提示请擦拭延边传感器,提示好几次了。有这样的吗?咋解决啊大佬们
发表于 2025-4-10 20:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
充满电还提示电量低有人遇到吗
GMT+8, 2025-4-27 17:49
